Moquette: où acheter
Bonjour à tous
Je repose cette question dans un nouveau post:
Où se fournir en moquettes pour une MGB GT?
J'aimerais vos avis à ce propos car il y a de tout comme prix; je veux bien investir un peu plus que les premiers prix, mais alors pour de la vrai qualité; est ce que les moquettes moulées valent le coup, et est ce que ça correspond à l'origine? Quid de la tenue dans le temps?
Merci encore d'avance
- Philippe75
Re: Moquette: où acheter
Beaucoup de vendeurs. Les miennes viennent de Moss au travers de MotorDream à Bailly (78).
Regarde du côté du MGOC, elles sont très correctes pour leur prix. Evite MGBhive, ils sont bons pour certains trucs mais pas pour la sellerie.alx a écrit :J'aimerais vos avis à ce propos car il y a de tout comme prix; je veux bien investir un peu plus que les premiers prix, mais alors pour de la vrai qualité;
Oui, l'aspect est bien meilleur.alx a écrit :est ce que les moquettes moulées valent le coup,
Nonalx a écrit :et est ce que ça correspond à l'origine?
Les miennes, achetées au MGOC, ont 20 ans et 200.000 bornes. J'ai mis des tapis en caoutchouc à la place des tapis de sol, parce que c'est plus facile à nettoyer quand on roule par tous les temps, donc pas d'usure de ce côté là, mais pour le reste, elles sont encore fort belles....alx a écrit :Quid de la tenue dans le temps?
- Santalier
....vous aurez à peu prés autant d'adresses que d'intervenants....
pour ma part, trés satisfait de PJM MOTOR TRIM UK
http://www.pjm-motors.com/
..j'aurai bien acheté chez MGOC mais le choix des couleurs est restreint.
"...aprés...."©
"...aprés...."©
- oldgrey
- année : 1968
- Serie speciale : MGC
Même expérience que Santalier.
Très satisfait de PJM.
Pour ma part j'ai acheté en rouleau directement chez St Maclou. Ensuite j'ai recoupé au bon format selon mes besoins.
Une photo que j'ai retrouvé de mon coffre :
Bonne soirée
Bonne soirée
- Santalier
...et ainsi , à propos de moquette
Ce fut, pour l'évoquer.... Bouclette!
Désolé.... trop tentant.
Les bordures ? J'ai utilisé du bord de tôle PVC acheté à LeroyM....Orque a écrit : J'ai l'intention de faire de même.
Comment as-tu fait pour faire les bordures ?
Pour fabriquer les panneaux, j'ai pris de l'Isorel que j'ai coupé au cutter. C'est rigide et facile à mettre en oeuvre.
- ETIENNE7
- année : 1972
Génial, ce truc de joint de tole PVC Leroy Merlin: ça permet de choisir la couleur et la qualité de sa moquette, et si ça ce trouve, ça revient peut être moins cher que MOSS !
jpL
- année : 1978
Bravo à "Bouclette" pour sa réalisation. D'après la photo, la moquette s'ajuste parfaitement aux panneaux du coffre.
Comment avez vous fait pour dessiner les patrons nécessaires au découpage ?
Content que ça puisse servir
. Je m'en sers tout le temps de ce bord de joint, ça permet de bien pincer la moquette sur les bords pour éviter les amorces de décollage.
Pour les gabarits, en général je prends du papier carton très fin mais rigide.
L'avantage, c'est qu'on peut le plier, percer, déformer ou découper très facilement. Quand tout ça s'assemble correctement, je récupère les gabarits carton, je découpe tout dans l'isorel au cutter. Je place mes panneaux en Isorel sur la moquette (à l'envers) et je rajoute 2-3cm sur tout le tour.
Je passe une 1ère couche de colle néoprène et je pose la moquette. Au bout d'une heure je replie les 3 cm de surplus à l'arrière du panneau pour faire le bord propre. Et quand ce n'est pas possible je mets ce fameux bord de tôle :
Sur cette photo, j'ai assemblé deux panneaux d'Isorel sur un seul morceau de moquette. Ca permet de faire le retour vertical du coffre d'un seul tenant
Pour les passages de roues et la paroi séparant le coffre de l'habitacle j'ai collé directement la moquette.
ATTENTION A LA NEOPRENE CA SENT TRES FORT ET C'EST ASSEZ TOXIQUE ! IL FAUT BIEN AERER ET SI POSSIBLE NE PAS RESTER A PROXIMITE
Edit : un petit ajout, lorsque je veux mettre le bord de tôle PVC sur une pièce un peu épaisse je l'écarte légèrement avec un tournevis plat très large. Je le glisse sur la pièce et ensuite je referme doucement avec une pince plate.
jpL
- année : 1978
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Maintenant, il ne reste plus qu'à...
Si ça peut servir
Bonne réalisation !
Bonne réalisation !
- Patao
- année : 1967
.alx a écrit :Bonjour à tous
Perso je viens de recevoir un jeu de moquette complet pour ma GT que j'ai commandé chez TAPIS- DELUXE https://www.tapis-deluxe.com/
Très bon rapport qualité prix
Merci pour l'info, ça a l'air intéressant en effet.
Font ils la différence 3 et 4 syncros, je ne l'ai pas vu sur le site?
- Patao
- année : 1967
Bonsoir AIX.alx a écrit :Merci pour l'info, ça a l'air intéressant en effet.
Le mieux c'est de les appeler par téléphone ils sont très sympa, perso je ne sais pas s'il y a une différence entre le 3 et 4 syncros.
- Santalier
"....différence....."
Il y a un modèle de tapis de sol 1962/68 et un autre 1969/80
http://www.pjm-motors.com/mgb/gt-standard
"....aprés...c'est vous qui voyez...!"(c)
Utilisateurs parcourant ce forum : bernard47 et 1 invité
