Bonjour à vous tous.
Je suis obligé de changer mon régulateur de tension Ducelier sur ma MGB GT de 1967 et j'ai commandé un régulateur 3H1835.
Ne connaissant pas grand chose en électricité, ces deux régulateurs ayant un branchement différent au niveau des cosses est ce quelqu'un peut m'aider en m'envoyant le branchement: Dynamo - régulateur 3H1835.
Merci à vous pour votre aide
Amicalement
Patao
Regulateur de tension 3H1835
- Patao
- année : 1967
Re: Regulateur de tension 3H1835
En principe sur MGB juste le RB340...
Schéma de connexion du RB 340:
[- Patao
- année : 1967
.MG O1->B69 a écrit :En principe sur MGB juste le RB340...
Merci MG 01->69, mais je ne comprends pas bien tout. Ce n'est pas un Lucas RB340 mais un 3H1835 les cosses de branchement ne sont pas les mêmes.
Hormis l'excitation qui je sais va à la borne F le reste je ne suis pas sûr de mon branchement d'ou ma demande
Comme déjà mentionné je suis un peu nul en électricité et pas bien confiant de ce que je fais. J'apprends et essaie de comprendre car ça m’intéresse Merci tout de même
Tu tapes « wiring diagram for control box 3H1835 sur gogl / image et tombes directement sur le bon schéma.
- Patao
- année : 1967
Super et grand merci JMAU. Avec ceci je vais pouvoir me débrouiller. Effectivement j'avais un Ducelier 8342A monté dessus et ne savais pas trop comment faire, surtout peur de faire une bêtise.JMAU a écrit :Bonjour
Grand merci pour ton aide
Amicalement
C' est pourtant très simple.
La dynamo possède 2 fils, un gros l' induit, la puissance, un plus fin, l' excitation, le retour se fait par la masse naturellement.
Sur le schéma:
E earth ou masse
F excitation
D dynamo ( induit )
L accessoires.
B batteries
Sauf que sur MGB il n'y a jamais eu de RB106 alias 3H1835 , qui régule moins bien qu' un RB340 et délivre 25A au lieu de 20.
Standard, c' est assez simple en principe ?
Bonne migration.
Sur le schéma:
E earth ou masse
F excitation
D dynamo ( induit )
L accessoires.
B batteries
Bonne migration.
- Patao
- année : 1967
Merci pour ton aide. Je me debrouille pas trop mal en meca en revanche pas trop en elec. Mais bon j'ai compris grace à vos interventions.MG O1->B69 a écrit :C' est pourtant très simple.
Sur le schéma:
E earth ou masse
F excitation
D dynamo ( induit )
L accessoires.
B batteries
Sauf que sur MGB il n'y a jamais eu de RB106 alias 3H1835 , qui régule moins bien qu' un RB340 et délivre 25A au lieu de 20.![]()
Bonne migration.
Encore merci à vous deux
