question sur les windstop
Généralités MGF/TF
olivier.r
Message par olivier.r »
question simple :
les windstop sont souvent fait avec une toile tendu ? pouquoi ?
*SMS* pas du plexi ? y aurait il une diference si je metais un windstop perso avec du plexi a la place du tissu ?
cordialement
Tortor
Message par Tortor »
Ca existe en plexi. maintenant il faut faire attention à quelle matière est utilisée... en cas de choc les reactions peuvent êtres différentes et donc dangereuses...
Nordiste
Message par Nordiste »
Sur ma B, le windstop est en plexiglass ou genre. ;)
olivier.r
l'idée est simple ... une bare alu profilé .. et dans la nervure du profil un plexi des dimentions du windstop d'origine .. pas de bordures je pense que ca peut etre sympa. et surtout extrenement simple a realisé ( enfin quand on a la matos ) .
Nordiste
olivier.r a écrit :l'idée est simple ... une bare alu profilé .. et dans la nervure du profil un plexi des dimentions du windstop d'origine .. pas de bordures je pense que ca peut etre sympa. et surtout extrenement simple a realisé ( enfin quand on a la matos ) .
C'est exactement cela. ;)
olivier.r
bon ben je vais voir avec mon oncle metalier l'armature ca devrait etre super simple.. le sousi ca risque de decouper le plexi car c'est chiant .. ou sa chauffe et ca crame et embourbe la lame ou alors ca coupe rien ..
jma,
Message par jma, »
Lame de scie a ruban. C'est le plus efficace.
jurassic
Message par jurassic »
Sur un voilier j'avais découpé des vitres en plexi fumé assez épais à la scie sauteuse aucun soucis.
Ca sent assez fort le plastic chaud et ça crée de petites boules de plastique brulées mais avec un coup de toile émeri fine en finition c'es clean.
olivier.r
ouep mais avec une scie sauteuse faut faire trés gaffe .. si la scie saute sur les boulettes ca raye .. enfin je testerais si j'ai locasion .. l'acheteur de mon windstop c'est desisté donc je sais pas si je vais m'en faire un en plexi.
MG Drivers
Message par MG Drivers »
Halo Olivier R
Pour mon MG B j'ai fais mon windstop moi même.
Un plexi trouvé, un morceau de bois (chêne) et deux charnières. (10 ?. J'ai visé une parti sur le bois et l'autre est coincé entre la corrosserie et la piéce qui tient le toit)
Cela coûtais il y a dix ans chez anglo parts 250?
J?ai peint encore le logo du club moi-même dessus ;
windstop de Wim
Salutations MG Wim
