panneau intérieur
Ceintures, cuirs, ...
Phil35
Serie speciale : Sebring
panneau intérieur
Message par Phil35 »
Sur ma MGB GT, il manque les 2 panneaux intérieurs (G et D) à l'avant de la voiture.
Je ne trouve pas les références chez les fournisseurs. Il semble qu'ils fassent partie de l'ensemble d'un kit.
Avez-vous une idée? :voyons:
Bonne fin de journée aux membres du forum. :b:
Re: panneau intérieur
Je peux te filer les dimensions, j'ai refait les miens en contreplaqué qualité "extérieur" et j'ai collé le skaï d'origine dessus, mais un autre skaï fait tout aussi bien l'affaire...
Tu devrais pouvoir t'en sortir avec ça : (faire un essai avec un gabarit en carton d'abord...)
Edite : dessin plus précis !
Modifié en dernier par JMAU le 14 mars 2018, 16:51, modifié 2 fois.
JMAU a écrit :Tu devrais pouvoir t'en sortir avec ça : (faire un essai en gabarit d'abord...)
Merci Jmau, ça m'évite de devoir mesurer tout ça :)
Phil35
JMAU a écrit :Tu devrais pouvoir t'en sortir avec ça : (faire un essai avec un gabarit en carton d'abord...)
Merci beaucoup :b:
Santalier
Message par Santalier »
Pour avoir refait 2 fois les miens, j'ai privilégié:
-un genre d'isorel épaisseur moyenne ou , "plan Youssef", récup de panneau séparateur de packs d'eau sur les palettes des GMS.
- une mousse fine collée sur le panneau avant de coller le skaï (véritable) par dessus.
-Le skaï doit bien déborder pour l'encoller , le rabattre et agrafage (agrafes 4mm)
-encollage majoritairement au pinceau (la bombe disperse trop et intoxique l'endroit)
(La B GT, réputée moins humide que la roadster, accueille et préserve fort bien l'isorel, moins couteux que le CP "extérieur")
A moins que vous l'ayez déja, il vous manquera le vide poche latéral.
L'original est bien, mais on peut détourner un cadre avec filet du milieu "Camping Car" qui remplira le même rôle avec l'avantage de voir ce qu'on y laisse.
https://www.camping-car-plus.com/equipe ... -3809.html
"...aprés...c'est vous qui voyez...!"©
papa'sMG
Message par papa'sMG »
J'ai refait la totalité des panneaux intérieurs.
la recette:
- du skaï de très bonne qualité traité anti-UV.
- un panneau de particule max 5 mm.
- une feuille de polystyrène extrudé max 3 mm (chez lolo merlin pinpin)
- une bombe de colle
- une agrafeuse murale
- des agrafes de 5mm
du rustol owatrol et un gros pinceau
j'ai une scie à chantourner, ça aide mais avec une scie sauteuse classique ça peut le faire.
A condition de prendre une lame fine pour ne pas exploser le panneau de bois.
Donc vous faites un patron avec un carton.
Vous le reportez sur votre panneau.
Pour ma part, j'ai récupéré les panneaux de bois de portes coulissantes en verre que j'ai explosé avec mon vélo ( je sais... ma femme m'a démonté. je ne les aimé pas de toute façon lol)
Vous donnez un coup de papier de verre sur les bords. Ca fait plus propre hein..
Vous encollez le panneaux de bois avec la bombe et la feuille de polystyrène.
Wait few seconds..
Collez le panneau et le polystyrène.
Une fois sec, vous découpez le polystyrène avec un cutter neuf et bien coupant (j'insiste sinon le polystyrène se déglingue)
Encollez le polystyrène et le sky.
Wait few seconds...
collez
Découper le sky en laissant une marge d'environ 5 mm
Rabattez le derrière et agrafez le.
viewtopic.php?f=13&t=26929&start=80
Pour ma part, je n'ai pas remis les bitonio en plastoc qui pètent à chaque fois qu'on tire sur le panneau.
J'ai acheté du velcro autocollant chez lolo merlin pinpin.
Santalier
..."je n'ai pas remis les bitonio en plastoc qui pètent à chaque fois qu'on tire sur le panneau."
Je crois que tu abordes les panneaux de porte, notre ami Phil évoquait les panneaux latéraux en avant des portes.... :) :)
ceux qui tiennent par des vis à tôle.
papa'sMG
oui, et bien ces panneaux là je les ai "vélcroïsé" également.
Ca me permettra de contrôler les tôles derrière sans sortir le tournevis
Oui, mais c'est ps d'origine
:jesors:
papa'sMG
:jesors:
lol, elle n'est plus à ça.
y'en a qui vont jusqu'à remettre le vinyle d'origine digne de la toile cirée de la table en formica de mamie canette et le coller avec un bidon de colle de la même année.
