Alors, ce seront de chaudes pistesSantalier a écrit :...merci de vos pistes.
Au redoux j'irai verifier tout ça....
Course pédale frein molle
Re: Course pédale frein molle
jackylaroche
- année : 1969
Si une roue avant bloque et pas l'autre, il faut sans doute incriminer le couple pistons/étriers. Il n'y a pas de réglage sur les freins avant. Il arrive que les pistons se grippent dans les étriers à cause de l'oxydation, provoquant un blocage. Il faut alors décaper avec une paille de fer très fine ou changer le piston si il est trop atteint. En profiter pour changer les différents joints de caoutchouc et peut-être si le liquide est ancien le remplacer après rinçage à l'alcool à bruler.
