sonde lambda
Sélection de tutoriels pour les MG modernes !
domss
année : 1998
Serie speciale : racing green
sonde lambda
Message par domss »
bonjour
ayant eu un refus au CT pour pollution j'envisage bien sur de trouver la cause ,après multiples démontages je constate que mon catalyseur est HS complétement explosé de l'intérieur ,les morceaux céramique sont dans le silencieux final :(
tant qu'a faire ,bougies ,filtre a air , filtre a huile , vidange moteur , filtre essence ,
le hic , la sonde lambda impossible de la démonter :voyons:
quelqu'un a t'il un outil spécifique ou une astuce pour la démonter sachant que sur ma F la sonde se trouve au niveau du raccord de la sortie collecteur et le tuyau intermédiaire accés très difficile
que la voiture est sur chandelles (4roues)
avez vous une adresse pour commander un CATALYSEUR le mien se trouve derrière le pot final
désolé impossible de poster des photos
merci pour votre aide
cdt
MG.F34
année : 2001
Re: sonde lambda
Message par MG.F34 »
domss
année : 1998
Re: sonde lambda
Message par domss »
merci pour ton aide ,mais se n'es pas le bon ,pas grave :)
a+
MaximeR
Re: sonde lambda
Message par MaximeR »
hello,
si tu parles d'une seule sonde lambda, c'est donc une F mk1.
pour la sonde lambda, dans le bas du collecteur, le mieux que j'ai trouvé, c'est encore la clé plate, pas facile d'accès, mais faisable, et ça reste encore l'outil le mieux adapté pour les sondes grippées.
Pour le catalyseur, c'est don un modéle droit (sans le coude où vient se loger la deuxième sondde des F ECD3 et des TF).
Vérifie avant tout que tu peux bien désolidariser le catalyseur et le silencieux. C'est très souvent complètement grippé a tel point qu'il est parfois nécessaire fe changer l'ensemble catalyseur/silencieux d'un seul tenant.
MG.F34
année : 2001
Re: sonde lambda
MG.F34
année : 2001
Re: sonde lambda
https://www.ebay.fr/itm/BM90440-CATALYT ... SwtplZzUVj
encore moins cher
une questio tu as besoin d'une prise pour la sonde sur le cata? car je viens de voir que certain cata en avais.
si c'est le cas regarde celui la
https://www.ebay.fr/itm/BM90769-CATALYT ... Sw3pVZzUVl
