Démonter bouton TdB
mga33spit
Démonter bouton TdB
Message par mga33spit »
Bonsoir , quel moyen (outil ) avez-vous employé pour dévisser l'écrou "fin" : je veux démonter la commande de chauffage ? Je vous remercie . AA
ludovic
année : 1964
Re: Démonter bouton TdB
Message par ludovic »
Ben.... une clef plate?
mga33spit
Bonsoir , ....ben non : ...ne passe pas car (voir photo...il s'agit d'une pièce d'origine et non une copie) des renforts ne permettent pas le passage de la clé plate .
Je vais donc fabriquer un outil inspiré des clés pour tubes / clé de plombier ?! pour lavabo ...mais de diamètre 18 ( environ... je vais affiner au pied à coulisse )
une clé contre-coudée ouverte...
du 11/16e de pouce = 17,5 ? (18 mm)
mga33spit
Bonjour , merci pour vos précisions .
Voici (je pense) la gamme de démontage :
- pour faciliter le démontage , désolidariser les 2 câbles de commande et travailler sur l'établi .
1) si on possède la clé à encoches , dévisser l'écrou chromé de façade . SOLUTION n°1
2) si trop grippé ou pas d'outil , desserrer l'écrou laiton avec douille de 18 (11/16") car le jonc élastique (rouillé chez moi) coince .
Naturellement. Mais il faut biaiser un peu, la clé. :)
mga33spit
Bonjour , où peut-on trouver un écrou chromé à encoches radiales qui permet la fixation du câble de commande sous le bouton ( chauffage par exemple ) ?
PS : pour le montage /démontage , il est nécessaire de fabriquer (ou commerce ?) une petite clé à 2 ergots ...ce que je vais faire .
quand le bouton en bakélite est retiré, une pince d'électricien fine se place sans problème de face. En principe ce n'est pas très serré
https://mossmotors.com/austin-healey-10 ... r-tool-set
Fait maison, c'est moins cher...
On trouve les écrous au détail chez Moss TR...
https://mossmotors.com/bezel-2?assoc=42199
Il faut trouver la bonne taille.
https://mossmotors.com/gauges-switches-tr4-4a
mga33spit
Merci beaucoup JMAU ! = la classe ( réponse à tout !!! et impeccable )
Je vais suivre vos conseils . Merci pour votre patience et ...amabilité .
...nous habitons un peu loin l'un de l'autre ! dommage , j'aurais eu grand plaisir à vous remercier .
_Zeb_
Message par _Zeb_ »
JMAU a écrit :Fait maison, c'est moins cher...
Perso j'utilise une pince à circlips ça marche pas mal
mga33spit
Effectivement j'ai commencé par cet outil ...mais rien à faire : donc je préfère un outil plus adapté , qui est facile à fabriquer d'ailleurs ( par contre il est plus difficile de trouver l'écrou chromé seul car ....il est vendu avec l'ensemble du câble , donc aucun intérêt pour moi ! ...mais je cherche , comme d'habitude !!!)
ludovic
année : 1964
En fait, sur ce type de système, l’ecrou fin n’est qu’un reglage de profondeur et s’ajuste à la main. Le serrage s’effectue en façade à l’aide de l’ecrou « à fente ». Effectivement pince à bec fin ou à circlip peuvent faire l’affaire tant que ce n’est pas trop serré. J’ai pour ma part fini par céder au bezel kit( à l’occasion d’une promo) . Il.previent efficacement les rayures du tdb...
mga33spit
Bonjour et merci Ludovic . Pouvez-vous me préciser ce qu'est "..... bezel kit "?
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 07:27, modifié 1 fois.
Voici l'outil
Outillage très facile à réaliser et pour quasi rien, à partir de:
Image :)
mga33spit
Pour confirmer votre idée , j'ai utilisé cette forme de clé en prenant des clés "vélo"
(mais le tube acier de récup. diamètre int. 14/15 est pas mal : avec 2 X plusieurs coups de lime ça "marche/tourne" !!!) . Merci (je suis "planté" devant mon bouchon d'essence neuf ...ça continue !)
Midget Rally
Message par Midget Rally »
Avec un tournevis plat et un marteau.
Il suffit de ne pas déraper pour ne pas abîmer le tbd.
ludovic
année : 1964
mga33spit a écrit :Bonjour et merci Ludovic . Pouvez-vous me préciser ce qu'est "..... bezel kit "?
Le bezel tool kit est là
https://www.moss-europe.co.uk/switch-be ... 4-960.html
JMAU a écrit : https://mossmotors.com/austin-healey-10 ... r-tool-set
Il y en a au moins un qui ne suit pas...
mga33spit
Je suis ...à ma vitesse ! et sous la pluie je vais moins vite
