Pompe à essence...
- Santalier
Re: Pompe à essence...
....ca dépend..... si c'est une pompe à érection....
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Bonsoir
En reliant dans le coffre la prise d'air de ma pompe, je viens de faire cette découvert d'une espèce de tuyau/câble coupé !!!
Avez-vous svp une idée sur la fonction de cette chose amputée?
- Santalier
...sur mes pompes (ex Lucas et actuelle Hardy) il n'y a pas de prise d'air.
De distingués Forumeurs auront surement une réponse circonstanciée...
Nonobstant, votre MGB est une origine US qui fut probablement affublée de tout son équipement anti-pollution. Il est possible que ce tuyau inutile soit le vestige d'une prise d'air pour le reservoir ou d'un conduit de dépollution quelconque (ex filtre à charbon placé dans le coffre...??.)
Ce tuyau est relié à quoi?
Il est fort probable que ce soit les vestiges de la connexion au récupérateur de vapeur du reservoir, normes US:
Album MG- mali
Merci pour cette piste.
Je vais regarder précisément dessous ou cela'est reliė ....
dessous
si le réservoir d’essence est d’origine, dessous c’est connecté sur la mise à l’air libre du réservoir. sur les modèles du marché Nord Américain le bouchon de la goulotte de remplissage étant étanche.
il serait étrange que il n’y ait pas d’odeur d’essence dans le coffre ...
- mali
Merci grâce à votre piste, je viens de trouver ce sujet de 2011 qui je pense va répondre à toutes mes interrogations
viewtopic.php?f=5&t=16093
- ETIENNE7
- Serie speciale : Non
Sur ma MGB de 1971, j'ai une pompe électrique SU. On m'a suggéré d’installer un régulateur de pression pour éviter une usure prématuré des pointeaux de mes carbu. Qu'en pensez vous ?
les carburateurs SU fonctionnent sous une pression de 1,5 à 3,5 psi. les pompes à essence électrique SU basse pression (L) délivrent 1,5 psi, les hautes pression (HP) délivrent 2,7 psi.
c’est à vous de voir ...
