Trouvé au fond du vide poche
philcor
année : 2004
Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Message par philcor »
Chelsea import m a laissé ça au fond du vide poche.Sans doute un petit cadeau , après m avoir bien entuber...
Quelqu'un a t'il une idée de ce que *SMS* ?
MaximeR
Re: Trouvé au fond du vide poche
Message par MaximeR »
déjà, ce n'est pas un capteur de MG. Au vu du nombre de contacts je dirais un capteur de position quelconque ... le machin jaune au centre tourne ?
sherlock
Message par sherlock »
philcor a écrit : Chelsea import m a laissé ça au fond du vide poche.Sans doute un petit cadeau , après m avoir bien entuber...
Tu aurais pu éviter ce pléonasme, en disant juste que tu avais acheté ta voiture chez lui.... ! :suspect:
philcor
année : 2004
No comment...
Ça tourne, un quart de tour vers la droite...
Maxime, je te fais confiance, c'est pas mg donc direct poubelle...
( je vais quand même pas lui renvoyer a ce ...... )
devonshire21
Message par devonshire21 »
Bonjour, cela me fait penser a un contacteur de neiman
année : 1962
devonshire21 a écrit :Bonjour, cela me fait penser a un contacteur de neiman
Oui, un fond de Neiman (la partie contact) d'un diesel avec préchauffage... ?
MaximeR
Oui, peut-être. En tout cas, pas celui de la MG, sur les nôtres (F/TF), le connecteur est sur des fils, pas en direct sur le boîtier.
guillaum3 tf115
année : 2004
Message par guillaum3 tf115 »
c'est le capteur de pression du liquide de lave glace,
il est toujours en activité Chelsea ?
MaximeR
je pense qu'il s'agit plutôt du régulateur de fluide de clignotant.
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Ce ne serait pas le truc qui permet de trafiquer le compteur km, qu'ils auraient oublié ? :hehe:
:jesors:
philcor
année : 2004
No comment...
Non, chelsea import ,c'est fini. Je lui ai acheté ma tf, il y a 3 ans et hier en cherchant ma casquette dans le vide poche,( je commence a être clairsemé sur le dessus du crâne) je suis tombé sur cette pièce la
Je crois qu il officie maintenant sous le nom de BROADSPEED
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
MaximeR a écrit :je pense qu'il s'agit plutôt du régulateur de fluide de clignotant.
oui c'est cela, il est monté sur les Jeep Chrysler aux états unis à l'origine et maintenant on le retrouve sur toutes les Fiat, alfa, etc .
Sans aucun doute.
Marant, ça me fait penser au prétentioneur de ressort de pistons, il permet un fonctionnement plus souple du moteur au ralenti en affaissant les ressorts...regarde sur ta culasse si il en manque pas un... :)
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
Si c'est une VVC c'est sert aussi de collecteur triphaseur d'Arbre A Crans
C'est facile c'est au niveau des surpapes d'embrayage :oui: :oui: :oui:
C'est ça! :lol::
philcor
année : 2004
No comment...
Mierda ,Chelsea import traffiquerait les compteurs kilométriques.... étonnant d un type aussi honnête
Putain , si ça se trouve ,ma TF a 200 000 bornes....je sens que je vais rentrer dans le livre des records
Toutis
année : 2004
Renault Master en mécanique ;)
200 000 km...? De plus que ceux affichés alors, c'est un minimum! :mdr:
philcor
année : 2004
No comment...
Waouh, ça me ferait 290000 km ..si ça se trouve, j'ai un diesel Mercedes de la grande époque greffé dans la malle arrière. Quel chic type en fait ce Chelsea Import et tout ça sans rien me dire
cyril 78
année : 2001
Message par cyril 78 »
On dirait le potentiomètre du bouton de ventilation.
Toutis
année : 2004
cyril 78 a écrit :On dirait le potentiomètre du bouton de ventilation.
On tient notre champion :bounce:
https://rimmerbros.com/Item--i-YUK10011L
Il y a une belle ressemblance.
Quelqu'un a déjà démonté les boutons de commande de chauffage ?
Il faut que je change les mien ils sont tout moche sale pas beau :stone:
william1707
année : 2004
ca ressemble mais c'est pas ça...
pour moi, c'est Maxime qui a raison
