MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché !
Re: MGA Coupé 1600 Mark II. Une de moins sur le marché...
tu peux virer la manivelle et le cric pour gagner 2 kg
- année : 1962
Et des silent-blocs de lame neufs : classique à l'avant, polyurethane pour les jumelles...Je l'ai vivement redresser (non mais!).Un léger louvoiement à gauche en décélération et à droite en accélération me chagrinait. Dodo35 m'a suggéré de vérifier les silent-blocs... ils ont l'air correct (ils seront changés quand-même) mais la jumelle gauche avait un fort strabisme???
c'est tout bon... elle roule droit !
- dodo35
- année : 1964
Bravo Jean Marie, je t'appelle demain en milieu d'aprem je pense.
- année : 1962
Ce n'est pas les kilos en trop qui me gênent, mais les dm3 en moins...tu peux virer la manivelle et le cric pour gagner 2 kg
Je fais des essais...
Album MGMais je ne vois plus grand chose dans le rétro central...
Une caméra????
- année : 1962
Pas trouvé sur le forum..
Une astuce pour déposer les carburateurs ? (H4)
quand tu roules avec la valise, à chaque fois que tu jettes un oeil au rétro par réflexe tu es suivi
bienvenu dans le monde de la MGA Jean Marie
- GIGI79
- année : 1955
Qu'est-ce que c'est comme valise ?
Je pense de l'alu.
Tu l'as trouvé ou ?
Je pense de l'alu.
Tu l'as trouvé ou ?
- année : 1962
Oui Alu...
un cadeau...
un cadeau...
pour la pompe à essence, tu aurais dû prendre comme tout le monde ou presque la Hardi électronique et l'installer sur le tablier devant la turbine de chauffage, ça évite les problèmes dus aux projections devant la roue arrière, et de se trainer sous l'auto pour nettoyer les préfiltres...
- année : 1962
C'est prévu... (en commande) mais l'installation sera pour plus tard...Jidé de Grasse a écrit :pour la pompe à essence, tu aurais dû prendre comme tout le monde ou presque la Hardi électronique et l'installer sur le tablier devant la turbine de chauffage, ça évite les problèmes dus aux projections devant la roue arrière, et de se trainer sous l'auto pour nettoyer les préfiltres...
- année : 1962
La valise tient bien...
Presque prête... demain calage des soupapes et révision allumeur... purge radiateur.... et des bricoles......
Même pas de vindange, l'huile est propre !
et une galerie ? tu as un toit ? profite, mets une galerie !
- année : 1962
Je pense à une remorque
BLUESY MINDS
- année : 1965
Avec châssis de brouette...
- jean louis
- Région : France - Alsace
Salut Jean Marie
Belle auto que tu as là. Pour résoudre le problème de la valise, j'ajoute un rétro à ventouse dans le haut du pare brise mais ce n'est pas sur que le coupé s'y prête à voir... en tout cas on trouve cet accessoire chez Nortoto
- année : 1962
Merci Jean-louis... j' avais pensé à quelque chose dans le genre; j'irai voir chez. Noroto.
J'ai inversé/abaissé la support de valise, j'ai gagné quelques cm...
Album MG-
Pas une cubique, mais adaptée à la ligne de la A OUI!Je pense à une remorque
mais ça n' existe pas ou plus!
Ou encore le "continental kit" vendu aux states dans les années 50, façon T serie .
Et un truc anachronique comme l'intégration d'une caméra dans la valoche avec affichage amovible...?
tu as 2 rétros extérieurs non ? alors ça suffit comme en camion
- année : 1962
HIer, réglage des carbus, soupapes avance...
Vers la fin, la bête ne veut plus démarrer...
Procédure habituelle... pas d'étincelle... la bobine...? non l'ignitor??? non il est bon... ben c'est encore le doigt.
FISSURE
1re panne sur la A, (la même que la seule vraie panne sur la B en 6 ans...)
Allez hop !!! un rouge!!!
FISSURE
- année : 1955
Pourquoi un rouge ?
Le plastique est plus résistant ?
- année : 1962
YESOrque a écrit :Pourquoi un rouge ?
These arms will not let you down...
Album MG-
- année : 1955
J'en ai un en stock.
Il est préférable de le mettre ou j'attends de tomber en panne ... Il est dans la voiture.
