Montage serrure à clef
J'ai un doute sur le montage , je pousse et ce sont les clips qui tiennent la serrure ou peut être faut t'il démonter la serrure mais je ne vois rien , il me semble que l'ensemble est serti .
Re: Montage serrure à clef
oui,il faut pousser.
Il me semble que les pattes sont trop écartées... ?
H.S.: [quote][quote]l'ensemble est sorti [/quote]
[quote]oui,il faut pousser.[/quote]
[quote]les pattes sont trop écartées... [/quote][/quote]
C' est à quel sujet?
Il est notoire que les pattes doivent " s' effacer "pour laisser entrer "l' ensemble"
Oui il me semble , il doit falloir les resserrer un chouillat, mais avant je voulais savoir si il fallait démonter quelque chose avant de "pousser"JMAU a écrit :Il me semble que les pattes sont trop écartées... ?
cette voiture a été repeinte, les épaisseurs successives d' apprêt restreignent le pasagemais avant je voulais savoir
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Il faut pousser effectivement et engager ensuite la partie tournante ( fourchette) de la serrure dans la tige du mécanisme á l'intérieur de la porte.
Modifié en dernier par mali le 27 avr. 2018, 19:40, modifié 1 fois.
C'est moi, où l'ensemble de ce sujet se prête au double sens ?
Ces phrases â double sens ne gâchent en rien la lecture
Çà n en vaut pas la peine
aimegb a écrit :Ces phrases â double sens ne gâchent en rien la lecture
De verrouiller ce filaimegb a écrit :aimegb a écrit :Ces phrases â double sens ne gâchent en rien la lecture
