Pb clignotants
- PETIT BRETON
- année : 1970
Pb clignotants
Petit pb ce soir: les clignotants ne clignotent plus...sauf en warnings. Autrement ils restent allumés en fixe du côté où on les actionne. Centrale ? Quel modèle commander pour une GT 70 GHD5UA199597G ? D'avance merci de vos conseils avisés !!
- dodo35
- année : 1964
Re: Pb clignotants
Problème résolu, isn't it?
- Philoupop
Re: Pb clignotants
D'après le catalogue Moss, la 'flasher unit' porte la référence GFU2103.
Mais bon, un clignotant marche bien une fois sur deux, c'est bien connu...
- PETIT BRETON
- année : 1970
Re: Pb clignotants
Ça refonctionne... par précaution j'en commande quand même une, mais c'est une deux broches donc GFU2124
Merci Dominique!
Merci Dominique!
Re: Pb clignotants
C'était quoi le problème ? Une masse ?
- PETIT BRETON
- année : 1970
Re: Pb clignotants
Je n'en sais rien, ça clignotait de manière désordonnée, puis hier soir plus du tout. J'ai démonté la garniture pour voir de quel modèle il s'agissait, du coup j'ai un peu tripoté la centrale...qui s'est remise à fonctionner. Jusqu'à quand... alors vais la changer quand même, mais je peux rouler dans l'intervalle, c'est déjà ça.
Re: Pb clignotants
Possible que ce soit simplement un mauvais contact, si ça fait la même chose avec la nouvelle centrale, il faudra chercher ailleurs, décaper et reserrer les cosses, etc.
De toute façon, ce n'est pas perdu, une centrale de rechange est une bonne idée.
Re: Pb clignotants
je pense qu' il ne sert absolument à rien de commander votre "truc".Autrement ils restent allumés en fixe
La seule lecture d' un schéma électrique bien explicite des feux de détresse et des clignotants" doit vous aider à comprendre ce qu'il s' est passé.
- alan
- année : 1923
Re: Pb clignotants
si le pb se représente manipule l'inter des warning :j'avais eu la même chose sur mon GT..PETIT BRETON a écrit :Bonsoir,
Depuis j'ai viré les feux de détresse
Mais bon...
- dodo35
- année : 1964
Re: Pb clignotants
Moi je ne dirai pas ça.je pense qu' il ne sert absolument à rien de commander votre "truc".
Les feux de détresse fonctionnent, donc le pb vient soit de la centrale ou du switch de commande cligno. Je pense aussi que le pb venait d'une connection résistive au niveau de la centrale, pas assez d'intensité traversait le bilame.
Re: Pb clignotants
Fort possible aussi,,et je n' avais pas tout lu: "du côté où on les actionne"Moi je ne dirai pas ça.
Déjà vu aussi une mauvaise coupure du switch ds feux de détresse produit le même effet, délestant partiellement ou totalement les clignos.
- PETIT BRETON
- année : 1970
Re: Pb clignotants
Bon, on va déjà essayer une nouvelle centrale, c'est une dépense que je peux encore supporter. De toute façon vu la tronche de l'actuelle, ça ne sera pas un luxe.
Je vous tiendrai au courant, si c'était un cabriolet je pourrais tendre le bras, mais dans un GT, pour tourner à droite, si on a pas de passager c'est mort...
Trop moderne cette voiture, du bon vieux temps des flèches, 100% mécaniques, c'était plus simple...
En lignepat22
- année : 1972
Re: Pb clignotants
Tu es d'où "PETIT BRETON" ?
- Dinosaure
Re: Pb clignotants
...en "petite" Bretagne sans doutepat22 a écrit :Tu es d'où "PETIT BRETON" ?
- PETIT BRETON
- année : 1970
Re: Pb clignotants
Devine !
1) chateau médiéval
2) industrie de la chaussure (avant..)
3) 93 ( de Victor Hugo)
4) Baston (de la Riboisière quand même)
Le plus rapide gagne un caramel au beurre salé !
Devine !
1) chateau médiéval
- PETIT BRETON
- année : 1970
Re: Pb clignotants
Devine !pat22 a écrit :Tu es d'où "PETIT BRETON" ?
1) chateau médiéval
- David_GT
Re: Pb clignotants
Fougères!
- PETIT BRETON
- année : 1970
Re: Pb clignotants
And the winner is....
Adresse postale en MP, les caramels suivront !!
- David_GT
Re: Pb clignotants
Done!
- David_GT
Re: Pb clignotants
Garde m'en unDavid_GT a écrit :Camarels bien reçus! Ils sont excellentsMerci Petit Breton!!
En lignepat22
- année : 1972
Re: Pb clignotants
...Mince, je n'ai pas suivi le fil, sympa pour le caramel en tout cas !PETIT BRETON a écrit :Tu es d'où "PETIT BRETON" ?
Devine !
- David_GT
Re: Pb clignotants
Ça va être difficile...avec 4 gourmands à la maison (moi et mes 3 enfants), c'est pas gagné!sherlock a écrit :Garde m'en unDavid_GT a écrit :Camarels bien reçus! Ils sont excellentsMerci Petit Breton!!
Patrick69
Re: Pb clignotants
Je remonte ce post car j'ai un problème similaire . à celui décrit plus haut.
J'ai les warning qui fonctionnent correctement mais les clignos seuls pas du tout.
Dans l'après midi ils fonctionnaient correctement jusqu'à ce que je résolve un problème d'inversion de fils sur le contacteur des feux qui eux maintenant fonctionne bien mais plus de clignoteurs.
Bizarre non ?
Bizarre non ?
