fusible 20A et court circuit
Feux, démarrage, batterie,...
Re: fusible 20A et court circuit
Message par MG O1->B69 »
@Phil 35,
Sans vouloir paraître déplacé, un moteur simple vitesse et réciproquement pour le 2 vitesses, s' installe avec le faisceau qui va bien et l' interrupteur de commande idoine.
Tourner autour du pot ne fera pas cuire le contenu du chaudron, foi de druide!1
Quelle est l'utilité du câble bleu? :voyons:
Je suis sûr que la réponse sous une forme ou une autre vous a déjà été fournie. :)
Phil35
Serie speciale : Sebring
Message par Phil35 »
Réponse de l'énigmatique problème d'E/G:
le faisceau électrique de ma MGB est un premier modèle (conforme à l'auto: MKI) et prévu pour un moteur simple vitesse. Le fil vert est prévu pour aller sur le moteur et non pas sur l'interrupteur (donc trop court).
J'ai donc pris un double câble pour faire l'aller et retour de l'interrupteur au moteur.
maintenant ça marche :pote:
Merci à tous pour votre aide (schémas, indications, moteur) :merci:
Nous sommes heureux pour vous de ce dénouement.
En fait, en sus des deux fils, le bloc moteur doit être relié à la masse. 3 fils sont donc nécessaires.
Allez vous pouvez affronter la pluie qui se fait de - en - fréquente, même en Armorique. :suspect: :(
Utilisateurs parcourant ce forum : vicka45 et 2 invités
