HUile synthetique pour MGB
mg57
Région : France - Lorraine
Message par mg57 »
Peut-on mettre de la synthetique ou faut-il absolument de la minérale ?10W 40 ou 15W 40 par exemple ?
Re: HUile synthetique pour MGB
Ca dépend à quoi roule la voiture d'habitude, continue avec le même type d'huile, sauf en cas de moteur refait à neuf, auquel cas il est possible de le passer à la synthétique.
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 07:54, modifié 2 fois.
Je peux me tromper, mais à mon avis, il vaut mieux se poser la question d'utiliser une huile détergente ou pas que celle de l'huile minérale ou synthétique.
Ma réponse est que si le moteur tourne déjà à la détergente, tant mieux mais que si il est à la non-détergente, il faut absolument continuer avec elle, sauf nettoyage complet du moulin à l'occasion d'une réfection.
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 07:54, modifié 1 fois.
à partir d'un moteur 1950 acheté "neuf" chez Aldon, j'ai toujours utilisé de la Motul 2100 semi-synthèse 15W50. ce moteur a du faire au moins 100000 kilomètres et la pression d'huile était toujours la même que au premier jour. était parce que après j'ai utilisé un 1840 qui fonctionnait également avec de la Motul.
(le 1950 consommait de l'huile non pas parce que il était usé, il ne fumait pas, mais parce que Aldon pour faire leur 1950 utilisait, c'était il y a vingt cinq ans, des pistons destiné aux moteurs 1600 TC Lotus et ces pistons était mal conçu au niveau des segments racleur) (le 1840 équipé de liner et de pistons forgé JEPistons ne consommait pas d'huile)
Orque a écrit :Tu n'as pas tord.
J'ai lu qu'avec une détergente, l'huile décollée certaine particule comme par exemple la calamine et qu'elle pouvait rayer les pistons ...
Pire que ça, j'ai flingué un moteur de Morris Eight des années 30 en lui filant de la détergente quand j'étais gamin. Ca décolle effectivement les cochonneries, qui viennent boucher les conduits de lubrification, notamment ceux du vilbrequin qui viennent lubrifier les paliers.
Maintenant je sais qu'il faut faire gaffe au choix de son huile.
Merci à Saby pour son retour d'expérience.
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
lorsque j étais perfectionniste avec mon mgb, j utilisais de la Motul 300V, huile de synthèse, pour mon moteur préparé refait à neuf.
RAS
Vaste débat?
Entre "on-dit" et expériences rapportées, un peu de bon sens et chacun s' y retrouve.
Sur un moteur RECONSTRUIT, une 1/2 synthèse, 1 synthèse vaut mieux qu'une huile minérale, c' est établi, confirmé par 2 utilisateurs "avertis", semble t'il et donc définitif.
Alors, pourquoi chercher midi à 14 heures ? :voyons:
Ne reste plus qu' à "RECONSTRUIRE" le moteur. :)
mg57
Message par mg57 »
Bonjour a tous et merci pour vos reponses .Je vais mettre de la 20W50 minérale comme la derniere fois .
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
