Remettre les écrous de Silentbloc de boite
pierrot 21
Message par pierrot 21 »
Bonjour à vous.
J ai un autre petit souci , après remontage de la boite et’ changement des silenblocs, je ne parvients pas à remettre à leur place les 4. Écrous qui fixent les Silentblocs au support de le traverse de boite. Quelle est la technique ?
Merci de votre aide .
Santalier
Re: Remettre les écrous de Silentbloc de boite
Message par Santalier »
pierrot 21
Super merci, vais m y remettre demain.
pierrot 21
Salut petit retour sur le remontage de la traverse boite.
1 si pas de pont ou de fosse, on oubli.....
2 la méthode de percer un trou, top !!
3 percer un trou ayant un entre axe de 8 cm avec celui qui maintient le silenbloc .
4 remonter l ensemble des écrous à leur place sans les serrer’, avec seulement 3 filets de pris, cela permet une mise en place plus facile.
5 serrer les écrous en partant dès plus profond et en allant vers l extérieur pour finir par les deux des silenblocs grace au deux trous de visite .
J espère avoir été clair dans mon CR.
Voir photo ci dessous
pierrot 21
Patrick69
Message par Patrick69 »
Merci du retour,
Cela va me servir.....dès que j'aurais mon moteur car je veux installer l'ensemble moteur/boite dans la voiture .
Message par MG O1->B69 »
Cela va me servir.
Peut-être, les traverses et fixation ont changé avec les années...
ah bon !
je n’ai pas de fosse, ni même de pont, mais j’ai beaucoup d’abnégation.
Santalier
saby a écrit :1 si pas de pont ou de fosse, on oubli.....
ah bon !
....évidemment, si en plus on est doté de l'option "Yogi-Gynéco", ça aide.....
:humour:
MGB50
Message par MGB50 »
:fume: je l'ai fait sans pont ni fosse,je me suis bien embêter a 2 doigts d’abandonner,(mal aux épaules) ,mais cela a fini par se faire quand même j'avais trouvé l'astuce du perçage sur le forum.
ça aide
vu mon âge et mon état sanitaire je ne m’amuse plus à ce genre de plaisanterie, ce qui m’aidait c’était le pognon.
le pognon
Rivière asséchée du Jura ? :suspect:
