Pression pneu jante tôle 14 pouces avec chambre a air
Généralités MGB
Pacman44
année : 1964
Serie speciale : Fin 64
Re: Pression pneu jante tôle 14 pouces avec chambre a air
Message par Pacman44 »
Et oui j'ai plus cas faire un équilibrage et un coût supplémentaire.
Question : comment voit-on si les suspensions avant sont bonnes ou pas ?
sherlock
Message par sherlock »
Pacman44 a écrit :Question : comment voit-on si les suspensions avant sont bonnes ou pas ?
Les suspensions ou les amortisseurs ?
Pacman44
année : 1964
Bonjour Sherlock
Je ne sais pas.
Lesquels est fatigué quand il y a des vibrations au volant dans un virage avec un revêtement de mauvaise qualité ?
Pacman
Pacman44
année : 1964
Cette semaine j'ai augmenté la pression dans mes pneux pour voir si la vibration venait pas de la et bingo !
(Vibration venant de l'avant)
Avant j'avais comme pression AV 1,9 et AR 2,1 conseillé par le constructeur
Maintenant je suis ; AV 2,1 AR 2,3
Et j'ai une infime vibration
Demain je fais faire quand même un réequilibrage (plomb côté intérieur de la jante pour des raisons esthetique)
D'après le mecano, il y aura un effet seulement de 50% pour cause plomb a l'interieur.
Je vous tiens au courant du résultat.
Pacman44
année : 1964
Retour du rééquilibrage
Il y a eu besoind'un petit rééquilibrage
Mais surtout j'avais deux mauvais montages:
Sur la roue AVg re ard les écrous des jantes étaient fixer à l'envers ! Donc roues comme ci elles étaient voilées !
Maintenant c'est nickel.
En route pour un séjour à La Rochelle !
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
Je ne sais pas si c'est un ou plusieurs mécanos différents que tu es allé voir, mais c'est des vrais pingouins
Je ne connais pas un seul mécano digne de ce nom qui puisse monter des écrous de roue a l'envers
c'est vrais que ça fait des vibrations, mais le plus grave est que les roues peuvent se dévisser ou les gougeons casser
pour ce qui est de l'équilibrage uniquement a l'intérieur, sur des jantes étroites, ça ne pose pas de probléme, pour peu qu'on sache le faire
c'est ce qu'on appelle sur le réglage de la machine un équilibrage statique, contrairement au dynamique, ou le calcul est fait avec des masses intérieures et extérieures
Pacman44
année : 1964
Différents mécanos
Mais le dernier est bien
En plus un jeune qui est passioné par les anciennes sportives
