Ma soeur possède depuis quelques années une MG B de 1965, équipée de roues-fils. Les pneus sont des Goodyear 165 SR 14, peu usés mais manifestement vieux.
Je n'ai pas vu d'inscription sur les jantes : d'après la notice de la voiture, MG montait apparemment à cette époque des jantes 14x4,5 ou 14x5,5...
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quelle dimension contemporaine correspond 165 SR 14 et si, partant de cette dimension on peut déterminer le type de jante, 4,5' ou 5,5'.
Merci d'avance de votre réponse. Bonne soirée.
Pierre-François
dimension jante fils MG B 1965
pfby
Re: dimension jante fils MG B 1965
Bonsoir, Il faudrait que tu te fendes d'une petite présentation dans la section qui va bien avant que les pros ne se battent la primeur de répondre à ta question
Welcome
Welcome
sur les mgb de 1965 les roues à rayons, 60 rayons, quatorze pouces de diamètre , mesure 4,5J pouces de large
la dénomination actuelle des pneumatiques est 165/80-14
il n’y a aucun relations formelle entre la dimension des pneumatiques et la largeur des jantes.
sur des roues à rayons de 4,5 pouces il y a une certaine latitude dans la dimension des pneumatiques, 155 ou 175, ou autres.
sinon vous pouvez utiliser la fonction recherche du forum pour avoir beaucoup plus d’information
viewtopic.php?f=18&t=32947&p=613261&hil ... 65#p613261
pfby
Merci beaucoup !
Bonne soirée à vous.
PF
PF
