J'ai un bruit de type "bruit de frottement de ferraille" assez prononcé à l'arrière du véhicule lorsque je tourne assez vivement à droite uniquement !
J'ai levé l'avant et l'arrière et rien d'anormal au niveau de chacune des roues, pas de jeu non plus ...
Bref aucune idée de la cause. Avez-vous éventuellement une piste?
bruit suspect arrière
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
Modifié en dernier par sherlock le 13 mai 2018, 18:07, modifié 1 fois.
Raison : J'ai déplacé le sujet dans la bonne rubrique
Re: bruit suspect arrière
ça sent quand même le roulement ....t'as pas un montage avec une histoire de cales pour pas qu'ça frote la dessus?
En lignePhiloupop
Ca peut aussi sentir ... le tambour frottant à l'intérieur, sur la plaque support du mécanisme de frein récepteur, mâchoires).
Pour vérifier il faut sortir le tambour et observer la présence éventuelle de traces d'usure à l'intérieur de la partie qui reste en place, sur son pourtour intérieur.
Ce problème peut être réglé en redressant la plaque si elle a été tordue, sinon en enlevant avec un tour 1 mm sur le bord intérieur du tambour.
- mali
Ayant remplacé mes tambours récemment et compte tenu du bruit de frottement (comme sur une tôle fine) , cette hypothèse paraît probable.Philoupop a écrit :Ca peut aussi sentir ... le tambour frottant à l'intérieur, sur la plaque support du mécanisme de frein récepteur, mâchoires).
Je regarde cela. Merci de votre retour.
Le plus probable, en effet. Le plus simple est de prendre un marteau et un burin et, après avoir retiré le tambour, de reculer la platine à coups de burin là où elle touche. ca paraît un peu barbare, mais c'est le moins compliqué et le plus efficace.mali a écrit : Ayant remplacé mes tambours récemment et compte tenu du bruit de frottement (comme sur une tôle fine) , cette hypothèse paraît probable.
En lignePhiloupop
Ouai mais ça risque de modifier le positionnement des segments de frein selon l'endroit de la frappe...
J'ai aussi ce problème depuis le changement récent des tambours et j'avoue avoir procédé de la sorte, avec délicatesse et une certaine efficacité (c'est tout moi, ça).
Faut pas taper non plus comme Caïus BrutusPhiloupop a écrit :Ouai mais ça risque de modifier le positionnement des segments de frein selon l'endroit de la frappe...
- mali
Je vous confirme que le tambour frotte légèrement et que j'ai bien retrouvé un frottement sur la partie circulaire fixe de ma roue arrière.
Rien de grave donc et merci pour la piste énoncée
Pour votre information, en utilisant l' option recherche vous devriez retrouver un fil qui traite de la disposition unique des ressorts de rappel des segments de freins AR. Ceci peut expliquer cela.
En lignePhiloupop
Je n'ai pas eu le réflexe de comparer la hauteur anciens/nouveaux tambours. Les anciens sont maintenant à la déchèt'.... Il devrait alors y avoir une légère différence.
- mali
Ils doivent être légèrement plus large. Le frottement est infime
