j'ai détecté une fuite d'huile autour entre la sortie du puis et la collerette de ma jauge d'huile (tige droite - moteur 18V). Il ne me semble pas avoir vu un joint quelconque sur cette tige.
Et vous, comment cette petite fuite est elle évitée ? Avez vous un joint ou autre chose (je ne cherche pas un dealer) ?
Fuite d'huile autour de la jauge d'huile
Re: Fuite d'huile autour de la jauge d'huile
Bonjour,comment cette petite fuite est elle évitée
Le tube de jauge est monté serré légèrement, pas trop dans la fonte du bloc. Et avec le temps va, tout s' en va....d' ailleurs, on arrive même à le retirer à la main dans les cas les plus avancés. En principe, un poil serré, ça ne fuit pas.
Pour palier ça simplement et efficacement, le monter ( le tube de jauge ) à la Loctite juste avant sa position définitive.
- Philoupop
Bonjour MG 01 !
Je ne parle pas d'une fuite entre le bloc et le tube de jauge mais entre le tube et la jauge elle-même.
- année : 1972
- Serie speciale : provenance USA
Pas de joint sur la mienne , une bague acier , le poids de la jauge semble suffir à faire l’ étanchéité en posant sur le cône me semble-t-il !
Peut être que la question a se poser est, pourquoi l'huile remonte par là ?
Je vérifierai que les mises à l'air de la trappe avant et du couvre culasse ne soient pas bouchés.
Il ne doit pas y avoir de pression dans le bas moteur et donc pas de remontée par le tube de jauge qui est placé bien plus haut que le niveau dans le carter
- Philoupop
Voui voui, merci Anneauxdin, je vais vérifier... je n'ai pas de mise à l'air sur le cache-cul.
@Tutur62: ma jauge ressemble à la tienne - donc pas de joint...
je n’ai pas de mise à l’air
la mise à l’air libre du haut moteur se fait par le bouchon de remplissage qui est du modèle ventilé.
dans le bouchon il y a une paille de fer qui habituellement est assez sale et ne laisse plus trop passer quoi que ce soit
- Philoupop
Merci Saby,
je vais faire le tour de tous ces organes de respiration/recyclage très vite.
- David_GT
Ce bouchon est normalement à remplacer tous les 12 000 miles de mémoire. Et ce n'est pas ce que ça coûtela mise à l’air libre du haut moteur se fait par le bouchon de remplissage qui est du modèle ventilé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
