Fuite huile
Pascal33
Fuite huile
Message par Pascal33 »
j'ai constaté une fuite d'huile notable (plus que les quelques gouttes des anglaises) au sol.
Je n'arrive pas identifier si cela vient du moteur ou de la boite (il faudrait la passer sur le pont).
Je pense que c'est la boite vers le moteur.
D'après vous, est-ce fréquent ce genre de fuite au niveau du raccord boite/moteur ?
Merci d'avance.
Pascal
Re: Fuite huile
ce genre de fuite
sur le moteur de la mga il n’y a pas de joint au niveau du volant moteur, donc ce n’est pas une fuite, tout au plus un écoulement, à l’arrêt. sur la boîte de vitesse il y a un joint spi sur le pignon à queue. si le joint est mort, ça fuit. il ne faut pas trop se formaliser ...
