Bonjour à tous
Avant de repeindre mes jantes à rayons, je vais contrôler leur voile (voilage?).
Quelqu' un saurait il me dire quelle valeur maxi est tolérée?
Quant à la tension des rayons, comment la contrôler? Par le couple de serrage, au son?
Merci d'avance
Voile roues fils
alx
Voile roues fils
Modifié en dernier par alx le 14 juin 2018, 18:49, modifié 1 fois.
Re: Voile roues fils
Quelqu’un
Acceptable lateral runout is only 0.025" and radial runout 0.050".
à moins que vous soyez d’une adresse diabolique, je ne toucherais pas à ça ...
http://www.team.net/sol/tech/truwire.html
Bien dit, et si quelqu'un qui a aussi été motard comme Saby écrit ça...saby a écrit : à moins que vous soyez d’une adresse diabolique, je ne toucherais pas à ça ...
motard
vieux motard que jamais ...
après avoir rayonné un certain nombre de roue de motocyclette dorénavant je ne m’en sort pas trop mal, je ne me suis jamais attaqué à une roue de bagnole, le problème essentiel est que, en général, les rayons des roues de bagnole sont rouillé, grippé, le risque primordial est de les casser.
Ben moi, dans ma naïveté du jeune age, vu qu'il m'arrivait de réussir à équilibrer une roue de moto, j'avais essayé de faire la même chose sur celles de la MGA.
Vu le résultat, j'ai vite arrêté d'y toucher
- Santalier
....de l'utilité (et tranquillité ) des "disc-wheels" et autres "ROstyle".........
Ca...Santalier a écrit :....de l'utilité (et tranquillité ) des "disc-wheels" et autres "ROstyle".........
J'avoue adorer les roues à rayons, mais quand je me suis fais ma MGB, qui allait devenir mon seul véhicule pendant huit ans, j'ai gardé les rostyles...
alx
Merci pour vos réponses, et surtout j'ai maintenant les tolérances. J'ai réussi à passer de 1 à 0,5 mm de voile et pareil pour le saut sur la roue de secours qui n'était pas grippée. L'opération n'est pas si compliquée, avec de l'outillage (équilibreuse + comparateur et clé adaptée).
Par contre sur une roue grippée c'est une autre affaire, j'ai cassé un rayon. Je vais essayer de dégripper davantage, sinon je laisserai ainsi.
Merci encore et bonne route
avec de l’outillage
avec de l’outillage et le savoir faire de quelqu’un qui n’est pas un débutant, c’est faisable ...
