Je prévois un mini chargeur pour maintenir la charge de mes batteries à niveau constant.Plusieurs modèles sont apparemment disponibles avec pas mal De bonnes caractéristiques et le choix est difficile.Quelqu'un aurait-il une bonne expérience d'un modèle et lequel.
Joyeux Noël
Maintien charge de batterie
AXELLEB67
- année : 1967
Et ce chargeur de marque inconnue, à 35 euros, avec maintien de charge automatique, ça vaut quoi ?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... tId=287979
Et que penser du Tronic T4X, présenté ci-dessous ? :
http://perso.orange.fr/michel.terrier/r ... rgeurs.htm
Renou
Axelle
Que tu choisisses l'un ou l'autre, il ne fait pas doute que les appareils de ce type sont efficaces et protégés ce qui par rapport aux 36? du prix est un vrai must. Mais tu peux modifier d'aprés ses conseils ton vieux chargeur, la modif est simple et fonctionnelle, le seul probléme tient au réglage de seuil de tension qui impose d'utiliser sa méthode plutôt facile avec une lampe. J'ai lu ses schémas et ça m'a rappellé mes cours d'électronique.
Allez, bon courage.
Allez, bon courage.
wharton
- ERIC78
- année : 1969
Bonjour Axelle,AXELLEB67 a écrit :Bonsoir,
Et ce chargeur de marque inconnue, à 35 euros, avec maintien de charge automatique, ça vaut quoi ?![]()
pour le premier chargeur à éviter car il te met la batterie en charge permanente sans gestion du courant => échauffement de ta batterie, évaporation de l'électrolyte = batterie usée en peu de temps car l'équilibre acide/eau est déséquilibré. Donc souvent pire que de rien faire.
Par contre le Tronic T4X c'est un bon produit qui gère le courant de la charge = OK surtout que tu le trouves pour le même prix que le premier...
Pour les "bidouilles" à partir de vieux chargeurs, le prix des composants va te couter presque les 30 euros et surtout ce n'est pas une gestion de courant => OK pour une charge rapide de batterie mais surtout pas pour laisser longtemps : Temps max = Capacité batterie (A/h)/ I débité par le chargeur
Attention si votre batterie ne tient pas une à deux semaines, regarder si vous avez un autoradio avec mémoire ou une alarme = source de décharge importante surtout pour les autoradios de marque après vente. Et si avant :" pas de soucis" il y a risque que la batterie est vieillie ou que le niveau d'eau est trop bas => mettre de l'eau distillée et surtout pas d'eau du robinet ou de table...
Mais le mieux c'est de rouler régulièrement : 1fois tous les 15 jours parce qu'il n'y pas que la batterie qui en a besoin ... Moi je préfère un bon entretien de la batterie et rien mettre en charge.
A+ ERIC
AXELLEB67
- année : 1967
- ERIC78
- année : 1969
- picanier
GIGI79
- Fatalan
Je possède depuis plusieurs années 3 chargeurs du même type que le lien suivant (ou similaires)et j'en suis très satisfait!
http://www.accusbatteries.com/catalogue ... php?id=107
