Concernant les clés et surtout la commande?
manuTF135
Message par manuTF135 »
Bonjour, toute les modernes ou presque ont une centralisation, surtout les F et TF.
En ce qui concerne la mienne, si j'ouvre la porte avec la clé, sans présence de la télécommande elle ne démare pas, il faut impérativement l'ouvrir avec la commande.
Pour cela une questions me vient a l'esprit.(cf sondage).
Merci pour vos lumières!
A+
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
J'beau chercher , je comprends pas ta question
Sinon oui il te faut la télécommande pour demarrer car le moteur se verrouille automatiquement au bout d'un certain temps .
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
JE connais la solution a ta question ! Tu dois faire le code clé dasn ta serrure . ouvre le manuel de ta voiture a la page clé !
mg1921
année : 1999
et maintenant ou il a de la chance et il a le code .
Ou il est comme beaucoup et il ne l'a pas .
Sylvain03
Moi je l'ai pas ! mais si tu as un bon concessionnaire il peut te le retrouver ! Moi faut que je passe le voir !
jurassic
Message par jurassic »
Sylvain03 a écrit :Moi je l'ai pas ! mais si tu as un bon concessionnaire il peut te le retrouver ! Moi faut que je passe le voir !
Moi je ne l'ai pas et 2 anciennes concessions du sud est n'ont pus me le procurer.
Sylvain03
Bien sur que Rover les a puisque si tu fait refaire une clé ils ont besoins du codes ... :D
manuTF135
hello, merci pour votre participation. Moi je n'ai pas de soucis, c'était surtout pour avoir une solution le cas ou. Sur ma focus j'avais également le système de code avec la clés dans la serrure, 1fois à D puis.... a voir.
Bref vaux mieux avoir le double avec soit quand on est loin de chez soit.
Blombo
Message par Blombo »
perso, manuTF135, je ne te conseille pas d'avoir tes 2 jeux de clefs au même endroit.
J'ai, comme un con, fermé mon coffre avec mon jean dedans et les clefs dans la poche... du jean!
J'étais content que l'on puisse me chronoposter mon autre jeu de clef...
Quand j'y repense, quel con!
Sylvain03
ca arrive avec l'age ! LoL a tout le monde ca peut arriver !
