Vitre conducteur bloquée.
Nettoyage, peinture, ...
refile09
Message par refile09 »
J'ai une MGf de 1998 et la vitre électrique coté conducteur ( gauche ), ne descend plus.
Quelqu'un peut il me donner des infos et procédure pour y remédier, merci.
Cordialement
FandeTrophy
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160
Re: Vitre conducteur bloquée.
Message par FandeTrophy »
Salut
Il s'agit certainement d'un problème avec ton mécanisme ou alors ton fusible à griller.
Regarde sur le forum via la fonction recherche, tout est expliqué pour démonter la portière si tu en as besoin. ;)
refile09
Merci pour la réponse.
en fait la vitre descend sur environ 2 cms et ensuite se bloque, je suppose que c'est un problème mécanique.
Cordialement
refile09
Je suis désolé je n'arrive pas à trouver le schéma de démontage de la portière, si quelqu'un peut m'aider, merci.
Cordialement
Onclefil
Message par Onclefil »
refile09
Merci beaucoup pour le schéma.
Cordialement
