joint de culasse sur 1.8 135ch
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
Re: joint de culasse sur 1.8 135ch
D'accord, je vais regarder ça tranquilou, aujourd'hui je l'ai reprise pour aller bosser, et pas de souci particulier, je verrais ce soir.
Pour le calorstat, j'espère que ce n'est pas lui car il est compliqué à changer... Pas cool du tout ça
En tout cas merci pour votre aide
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Salut, je vois que tu as une TF. Il se pourrait que ton calorstat soit à l'extrémité des gros tuyaux métalliques qui passent sous la caisse, au centre, plus précisément sous le collecteur d'échappement. Il s'agit d'un montage plus récent et plus fiable (le thermostat près de la pompe est supprimé).
Tu peux voir cette pièce en nylon (PRRT) en te couchant sous la voiture. Si tu as cette pièce, vérifie d'abord les autres possibilités.
Pour ma part, je parie sur une mauvaise purge ou une prise d'air sur le circuit.
Pour faire une bonne purge, il faut faire, euh, deux ou trois purges (et rouler entre-temps) sur tous les purgeurs, chauffage au maximum. Il peut aussi y avoir de l'air sur le (haut) moteur. Pour vérifier, il faut que du LDR sorte de la jiggle valve (sorte de purgeur automatique à bille située sur le (haut) moteur, derrière le vase. (titiller la bille avec un tournevis de 2 mm)
Bonne purge, t'éloigne pas trop du pot!
Modifié en dernier par Ntb699 le 22 juin 2018, 13:27, modifié 1 fois.
- MaxFly
- Région : France - Auvergne
- année : 2003
je me permet de relancer à mon tour le sujet car moi aussi je suis victime de ce fameux joint de culasse sur ma TF 135...
J'ai pas mal d'informations de plusieurs forums/sites ce qui me mélange un peu les pinceaux..
Est-ce que quelqu’un pourrait me faire un inventaire de toutes les pièces à changer (je vais commander sur RimmerBros) avec si possible les références du site (car je sais pas si le set il y a tout ce qu'il faut, etc..) et évidemment vos conseils en terme de marques de pièces
Merci d'avance
MaxFly
Merci d'avance
MaxFly
- Toutis
- année : 2004
Hello, triste mais ôh commune nouvelle sur une TF
Tout dépend de qui le fait
C'est quoi les symptômes ?
Liste à compléter :
Les obligatoires : (après tout le monde est libre)
- Les joints haut moteurs (admission / échappement / cache culbu / JDC
- les vis de culasses
- une épreuve / rectif de culasse
- La courroie d’admission avec sont galet tendeur et sa pompe à eau
- Huile / filtre à huile
- LDR
- Vérifier le rail d'huile (il faut un renforcé, je m'en bouffe les cou ... de ne pas avoir fait attention à ce détail)
Les recommandées :
- les bougies (elles ont commencé à morfler)
- Le calorstat
- les joints spi d'ACC
- en profiter pour faire le tour des durites moteurs / radiateur et changer les pièces "fatiguées"
- Les joints de queues de soupape (je m'en bouffe les ... ah non j'ai le rail d'huile à vérifier donc je dois repasser sur mon JDC)
Je dois en oublier car c'est de tête
Liste à compléter :
- LDR
Les recommandées :
- Le calorstat
oui et la cucu la culasse faut la passer au coupe-jambon. Parce que si elle est déformée.
moi, limite j'ai plus de copeaux de culasse que de culasse, elle-même
- MaxFly
- année : 2003
Merci Toutis pour ta réponse rapide !
J'ai en effet vu certains des composants que tu as cité. J'ai trouvé ces pièces sur Rimmer, incluant la pièce renforcée. Peux-tu me dire si cela regroupe tous les joints dont tu parles ?
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018814 (n°9 dans la nomenclature)
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018818 (n°52 dans la nomenclature)
- Toutis
- année : 2004
pour le JDC il faut un PAYEN
Mais c'est les bonnes pièces
Juste demander à Rimmer la marque du JDC
https://www.eliseparts.com/products/sho ... ad-gasket/
Gilou a utilisé un PAYEN riveté je ne sais pas où il l'a eu
Plus d'infos ici :
viewtopic.php?f=1&t=31685&start=80
Plus d'infos ici :
- MaxFly
- année : 2003
Le joint sur Rimmerbros n'est donc pas le bon ?Toutis a écrit :pour le JDC il faut un PAYEN
Mais c'est les bonnes pièces![]()
Gilou a utilisé un PAYEN riveté je ne sais pas où il l'a eu![]()
Plus d'infos ici :
- MaxFly
- année : 2003
Je reviens sur ce sujet pour voir si je n'ai rien oublié dans ma liste de course d'après ce que j'ai pu lire sur les forums, et la liste du garagiste qui va s'en occuper...
Voila ce que j'ai pu trouver :
D'après les forums et vos conseils
- un jeu de vis neuves (PAYEN)
- un rail d'huile renforcé
- le kit de pâte à joint qui va avec le rail
- un calorstat
- les 2 toriques du boîtier calorstat (ref CDU3858)
- kit distribution + pompe à eau (143 dents, 26mm)
- kit courroie accessoire
- joint de culasse (MLS ou PAYEN)
- joint admission
- joint collecteur échappement
- joint de couvre culbuteur
- (bouchon de vase d'expansion (ref PCD100160))
D’après Akylone
- liquide de refroidissement 11L
- huile 5L
- filtre à huile
- joint bouchon de vidange
- kit distribution (avec galets, pompe à eau)
- joints spy arbres à cames admission et échappement)
- joints collecteurs admission et échappement
- joint de couvre culasse
- joint de culasse
- vis de culasse
Il y a bien entendu des doublons, mais rien n'à été oublié ?
Merci de vos conseils
- un calorstat
- joint admission
D’après Akylone
- huile 5L
- filtre à huile
- joint de culasse
- vis de culasse
- grosthony
Un cierge pour éviter que ça relâche :~)
Non sérieusement ça m'a l'air good
Bien penser au calorstat basse température 82° pour éviter le choc thermique fatal à nos belles...
Parce que tu penses, que tu vas arriver chez un garagiste sérieux, avec ton sac de pièce et tu vas lui dire : remonte !?!
J'attends de voir.
Plutôt que perdre ton temps à faire des listes de courses, essaye plutôt de trouver le bon garagiste...
Avec le mien, tu repars en poussant ta voiture.
J'attends de voir.
- grosthony
En effet j'ai pas tiqué mais...
Aucun garagiste n'acceptera des pieces dont il ne connaît pas l'origine...
Logique comment peut il te faire une garantie sur des pieces dont il ne connaît pas la qualité.
A part au black, c'est mort
- Toutis
- année : 2004
Hello en remettant un peu d'ordre il y a :
un cierge pascal pour être sur d'obtenir les bonnes grâces
Bon courage pour la suite
- un rail d'huile renforcé amélioration conseillée par de nombreux membres
- un calorstat vu la ligne du dessous à vérifier lequel tu as pris
- les 2 toriques du boîtier calorstat (ref CDU3858)des joint sur une TF ? c'est sur les F ça
- kit distribution + pompe à eau (143 dents, 26mm) à vérifier avec le véhicule car il existe 2 kits
- kit courroie accessoireil ne l'a pas mis le garage. Sauf s'il y a la clim c'est juste une courroie
- joint admission![]()
- joint collecteur échappement![]()
- joint de couvre culbuteur![]()
- (bouchon de vase d'expansion (ref PCD100160))pareil un conseil mais pas obligatoire
- joint de culasse (MLS ou PAYEN) en fait MLS c'est multi couche en anglais![]()
- Huile / filtre à huile![]()
D’après Akylone
- vis de culasse
- liquide de refroidissement 11L (on n'a pas précisé mais c'est une base)
- joint bouchon de vidange (ça va avec la vidange)
- joints spy arbres à cames admission et échappement)c'est vrai qu'on peut en profiter pour le faire
- joint de culasse il met quoi le monsieur ???![]()
- huile 5L
- filtre à huile
Il y a bien entendu des doublons, mais rien n'à été oublié ?![]()
grosthony a écrit :Un cierge pour éviter que ça relâche :~)
- MaxFly
- année : 2003
Merci pour vos retour !
En effet, vous avez bien compris, je m'occupe de l'achat des pièces sur RimmerBros, et c'est un mécanicien qui va faire les réparations.
Pour être plus précis, Akylone (dont le projet est de créer une hypercar française) s'est implanté à 2km de chez moi et offre ses services en mécaniques, ligne d'échappement sur-mesure, etc...
Ils sont associés à plusieurs clubs automobile de la région notamment Porsche, et réalisent plusieurs travaux sur tout type de véhicule, allant de Peugeot à Lamborghini.
Je pense que je peux leur faire confiance pour cette tâche, j'ai déjà eu à faire à eux pour d'autres travaux.. Qu'en pensez-vous ?
Merci à toi Toutis pour les informations complémentaire, je vais faire ma recherche sur Rimmerbros et essayé d'associer une référence à chaque pièce, pour voir si c'est bien les bonnes que je prend.
- Toutis
- année : 2004
Euh il faut d'avoir voir avec le mécano avant de tenter l'expérience il ne sera pas forcément OK
- MaxFly
- année : 2003
Ne t'inquiète pas, j'ai déjà vu avec le mécano ils sont ok pour agir comme ça, c'est même lui qui a proposéEuh il faut d'avoir voir avec le mécano avant de tenter l'expérience il ne sera pas forcément OK
- Fefeu52
Est-ce que tu as le "Cam locker" pour les poulies de distri ? Ton mécano en aura besoin. Tout comme du bloque volant moteur.
Attention avec les garages non spécialisés ! C'est pas un V12 Jaguar, mais c'est plein de subtilités. Si il fait ça comme il a toujours eu l'habitude de faire... Ça va pas bien se passer....
Prendre 30 min à lire un tuto, c'est beaucoup de temps de gagné, même pour un pro. Mais tu te rends pas compte, un pro va quand même pas lire un tuto écrit par des branquignols... Et pourtant... Que de temps gagné et de conneries évitées. Alors si tu arrives à le convaincre...
- MaxFly
- année : 2003
Le mécano m'a dit qu'il avait tous les outils, j'irais lui demander si il a bien tout ce que tu me dis. Après il me dit qu'ils sont capables de faire, il a déjà fait sur une Lotus apparemment (après je ne sais pas si c'est la même chose)..Fefeu52 a écrit :Est-ce que tu as le "Cam locker" pour les poulies de distri ? Ton mécano en aura besoin. Tout comme du bloque volant moteur.
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
La purge en 3 points surtout !
- MaxFly
- année : 2003
Voici ma liste avec référence uniquement sur RimmerBros :
- un jeu de vis neuves (WAM2293KIT)
joint de culasse (quel différence avec un PAYEN ?)
joint admission
Joint couvre culbuteur ? (ZUA000080)
- Kit distribution (RP1078)
- Kit distri + pompe à eau ? (ZUA001521)
- Pompe à eau (PEB102511)
- le kit de pâte à joint qui va avec le rail (LVV000108EVA)
- Filtre à huile ((LPW100181) ou (RP1014) ?)
- un calorstat basse température 82° (PEL10016) ?
- kit courroie accessoire (uniquement si pas clim ?si j'ai bien compris)
- Bouchon vase expansion (PCD100160)
- Joint bouchon de vidange (ALU1403L)
- (Bouchon de vidange ? (LSF100040L))
- Huile 5L (La quelle mettre, j’ai vu sur certains forum du 5W50 ?)
- Liquide de refroidissement 11L
- joints spy arbres à cames admission et échappement (LUC100290) et (LUC100290)
Merci de me confirmer si toutes ses pièces sont bonnes avant la commande
Et surtout bien pensé à la purge en 3 points
joint admission
- MaxFly
- année : 2003
j'ai bien vu que vous étiez en majorité réticents à ce que je passe par un professionnel, ce qui m'a fait réfléchir. J'ai un oncle qui connait bien la mécanique, et je pense m'aventurer dans cette tâche à ses côtés afin d'apprendre. J'ai donc pris quelques jours de congé pour réaliser les réparation (a partir du 15juillet)
J'aurais néanmoins besoin de vous pour me confirmer si les pièces que j'ai énuméré, sont les bonnes et si j'aurais bien tout pour faire cette manœuvre, que je puisse commander et espérer avoir les pièces avant la date prévue...
Le rail d'huile renforcé
Le joint de culasse
Le joint admission
Le joint collecteur échappement
Le joint couvre culbuteur
-->https://rimmerbros.com/Item--i-ZUA000080
Un jeu de vis neuves
-->https://rimmerbros.com/Item--i-WAM2293KIT
Kit distribution + pompe à eau
-->https://rimmerbros.com/Item--i-ZUA001521
Le kit de pâte à joint qui va avec le rail
-->https://rimmerbros.com/Item--i-LVV000108EVA
Le filtre à huile
-->https://rimmerbros.com/Item--i-LPW100181
Le calorstat basse température 82°
-->https://rimmerbros.com/Item--i-PEL500110
Le bouchon vase expansion
-->https://rimmerbros.com/Item--i-PCD100160
Le joint bouchon de vidange
-->https://rimmerbros.com/Item--i-ALU1403L
Le bouchon de vidange
-->https://rimmerbros.com/Item--i-LSF100040L
Les joints spy arbres à cames admission et échappement
-->https://rimmerbros.com/Item--i-LUC100290
-->https://rimmerbros.com/Item--i-LUC100220
Merci d'avance, et désolé si je dérange..
MaxFly
Le joint de culasse
Le joint admission
Le filtre à huile
MaxFly
Modifié en dernier par MaxFly le 04 juil. 2018, 14:39, modifié 1 fois.
- grosthony
Pas de souci,
Par contre gaffe au couple de serrage et serrage angulaire
C'est critique pour les vis de culasse
Perso je l'ai fais avec mon couz et on s'en est sortie, prévoit 2 jours pour être sûr.
Gaffe aussi au calage de la distri, qui nécessite un lock came, 30 balles sur ebay je crois.
- grosthony
Je repond sur ce post pour donner des news, en allant travailler aujourd'hui, ma belle est monté en température, fumé dans le coffre, bref la totale, je viens de checker la pompe a eau semble avoir littéralement explosé, bref que du bon...
Je change tout ça ce week end et je pris pour que le joint de cucu n'est pas sauté
Je vous tien au jus les gars
