Bizarre
Généralités MGB
bgt29
Bizarre
Message par bgt29 »
Cela fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le Forum, la faute au temps qui passe.
Je rencontre un problème bizarre avec ma MGB GT.
Lors de décélération, lorsque je lâche l'accélérateur, je n'ai plus de frein moteur, j'ai l'impression que l'embrayage se déconnecte et que je me retrouve en roue libre.
Si je ré-accélère la voiture repart normalement. Le problème pour l'instant est aléatoire, un coup ça le fait, un coup ça le fait pas.
Le niveau d'huile de boite est bon, l'embrayage ne patine pas, les vitesses ne craquent pas et l'over drive fonctionne normalement,
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Une idée ?
Par avance merci
Toutis
année : 2004
Re: Bizarre
Message par Toutis »
Je n'ai pas de grosse connaissance en "ancienne".
Mais pour faire avancer le shimliblik, shumbidule, bref :
- Quand est-il pour le régime moteur quand la pédale est relâchée ?
il tombe, reste identique ... monte
- le câble d'accélérateur / pédale n'est pas "grippé" et donc ne revient pas en position 0
(ça irait de paire avec un régime moteur qui reste haut)
Re: Bizarre
J’ai l’impression que l’embrayage se déconnecte
un problème avec l’embrayage de l’overdrive, usure ...
MGB50
Re: Bizarre
Message par MGB50 »
filtre de l'overdrive colmater
bgt29
Re: Bizarre
Message par bgt29 »
Pour répondre à toutis, le régime retombe au régime ralenti.
Pour ce qui est de l'over drive, le problème survient over drive non enclenché. Comme dit Saby l'embrayage donne l'impression de se déconnecter.
Le filtre éventuellement bouché pourrait avoir une incidence ?
Re: Bizarre
Le filtre
il y a deux embrayages dans l’overdrive, un qui assure la continuité dans la transmission lorsque l’overdrive n’est pas utilisé et l’autre qui enclenche le train hépicycloïdal, cet embrayage fonctionne avec la pression hydraulique, si le patinage se produit overdrive enclenché cela peut provenir du circuit hydraulique.
l’autre embrayage n’utilise pas l’hydraulique.
bgt29
Re: Bizarre
Message par bgt29 »
Le problème se produit overdrive non enclenché
Re: Bizarre
Curieux, le mécanisme ne reviendrait pas à sa place après coupure, ressort, cône,
Le phénomène apparaît juste après coupure de l' OD ou un poil plus tard?
Trouvé qq. infos sur le site Volvo pas directement en rapport avec votre souci cependant
d - l'overdrive patine lorsque l'on utilise le frein moteur (effet de frein moteur faible avec l'OD engagé) : vérifier l'état de la soupape de commande, vérifier l'état des garnitures du cône d'embrayage, vérifier l'état des ressorts de rappel du cône d'embrayage.
L'expérience montre que la première défaillance de l'OD est l'insuffisance d'huile, la seconde étant un problème électrique sur la commande ! Finalement, l'overdrive, en tant que tel, est assez fiable, tant qu'on lui donne l'huile nécessaire pour fonctionner !
http://www.volvo120.fr/page1/page55/page55.html
bgt29
Re: Bizarre
Message par bgt29 »
Merci pour ta réponse MG 01, mais il semblerait que tu n'ai pas tout lu.
Re: Bizarre
pas tout lu
Si si, raison pour laquelle je dis;"pas directement en rapport avec votre souci"
Amoins que j' ai raté qq. chose? Dites moi SVP.
bgt29
Re: Bizarre
Message par bgt29 »
html
Le problème survient en roulant normalement sans utilisation de l'OD
Re: Bizarre
Nous sommes bien d' accord. Ouf! :)
Donc les ressorts de rappel du cône ou les éléments de friction. :( Aïe, Aïe, Aïe!
Toutis
année : 2004
Re: Bizarre
Ça sens quand même le problème à la con :voyons:
Mais je vais laisser ma place car je n'ai pas encore toucher au BV / OD et autre embrayage et je suis sur une moderne :sorry: donc pas très bien placé pour répondre :rougit:
Bon courage
bgt29
Re: Bizarre
Message par bgt29 »
Bon à priori l'over drive serait donc responsable, cela semble logique après réflexion.
Merci pour vos réponses
Re: Bizarre
Si tu roules en Trabant... c'est normal...
Roue libre en 4e... je viens de tester !!!
Re: Bizarre
C'est la magie du moteur 2T :)
Re: Bizarre
Ne serait-tu pas allé tester un certain cab violet? :D
Re: Bizarre
J'essaye tant de choses...
Re: Bizarre
C'est marrant comme il y a un air de famille avec ça:
:lol:
bgt29
Re: Bizarre
Message par bgt29 »
Un petit retour d'information concernant mon problème.
Le fautif était bien l'overdrive, usure générale cône et ressort.
L'overdrive a donc été "restauré"
Re: Bizarre
:b:
roulet
Région : Suisse
Re: Bizarre
Message par roulet »
ttersu a écrit :C'est marrant comme il y a un air de famille avec ça:
:lol:
Comparer une Midget avec une Traban.......
C'est pas très gentil
wurgler
Re: Bizarre
Message par wurgler »
Bonjour j'ai eu un soucis similaire avant que mon embrayage me lâche complètement.
Après réparation il s'agissait d'un ressort cassé et d'un morceau de métal cassé
Re: Bizarre
:lol:
Nan, c'est dans l'autre sens...je compare une Trabant à une Midjet ;)
