Bouchon de boite ?
- ALAIN VB
- année : 1962
Bouchon de boite ?
Bonjour à tous ,
Le mécanicien qui a fait l'entretien de ma B me demande de commander à l'occasion un bouchon de remplissage pour la boite : je ne trouve que des bouchons de vidange ( que j'ai déjà ) !
Est-ce que quelqu'un peut me donner la référence et l'endroit où je pourrais l'acheter
D'avance merci
D'avance merci
Re: Bouchon de boite ?
Ce sont les mêmes. (sauf si jauge par le dessus)
40 : PLUG, filler and drain, 2K5830
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... o-mgb.html
erreur, désolé
- ALAIN VB
- année : 1962
Merci JMAU,
J'avais le bouchon de vidange boîte dans la voiture , le bouchon de remplissage est donc différent !
Celui que vous me conseillez est bien celui qui me convient ? En êtes-vous sûr ?
Les bouchons 34 et 40 sont identiques ..... Ce qui n'est pas mon cas !
Si tu le dis...
C'est que le taraudage du bouchon de remplissage à été modifié pour adapter un autre bouchon ???
- ALAIN VB
- année : 1962
je ne comprends pas " si tu le dis " !
En admettant que ma jauge soit sur le dessus , puisque le bouchon est différent , quelle serait la référence à commander ?
Il y a deux types de boîtes, celle des chrome bumpers avec un bouchon de remplissage sur le dessus, c'est machin sans pas de vis, qui s'enclenche en forçant un peu, celle des rubber bumpers a un bouchon différent.ALAIN VB a écrit :je ne comprends pas " si tu le dis " !
Que je ne vais pas te contredire si effectivement le bouchon est différent. Il suffit de l'avoir modifié.ALAIN VB a écrit :je ne comprends pas " si tu le dis " !
- ce qui très difficile à admettre sur une B de 75 sauf à avoir récupérer une boite plus ancienne... (<74)?En admettant que ma jauge soit sur le dessus , puisque le bouchon est différent , quelle serait la référence à commander ?
C'est la référence 32... 22B549
Ce qui est assez fréquent, Tetanos, mon ancienne GT que je laissais chez mes amis en UK, avait une boîte automatique provenant d'une chrome alors que c'était une 75...JMAU a écrit : - ce qui très difficile à admettre sur une B de 75 sauf à avoir récupérer une boite plus ancienne... (<74)
- ALAIN VB
- année : 1962
Ah OK merci ....
Ma voiture a été immatriculée en 1975 mais construite en 1974 avec des éléments de 74
C'est peut-être l'explication !
Bonne journée
( je vais voir avec mon garagiste pour en savoir plus )
Bonne journée
- Nordiste
- année : 1972
Bj Alain... et les autres copains,sherlock a écrit :...
Il y a deux types de boîtes, celle des chrome bumpers avec un bouchon de remplissage sur le dessus, c'est un machin sans pas de vis, qui s'enclenche en forçant un peu...
Sur ma B de 72 je suis dans la configuration, décrite par Sherlock, ci-dessus.
Ce "machin sans pas de vis" et, sur la mienne, une mini-jauge dans le principe de la jauge à huile du bloc moteur.
- JPierre
- année : 1975
Surnom en rapport avec son état de conservation " très sain" comme diraient certains vendeurs??sherlock a écrit :Tetanos, mon ancienne GT
- Santalier
re: bouchon/ jauge de boite
32 DIPSTICK 1967-74 Chrome bumper 4 synchro ref 22B549
JMAU avait fait montrer sur une photo , il y a 1 ou 2 an, comment il avait amélioré la "capture" de ce putaing-cong de bouchon en y greffant un anneau de saisie esthétiquement façonné dans un fil de fer récupéré sur un cintre du Pressing "Au Fer Nerveux" du Bld Clémenceau de St Malo..... (important çà, la provenance....)
Pour les ceux dont l'aptitude aux contorsions et aux postures de yoga-gynéco devient difficile......
"...aprés....!"©
"...aprés....!"©
Une photo
C'est celui de la B.
Celui de la A est plus réussi... (l'expérience
), mais pas de photo... je deviens feignant...
