MG Midget Triangle direction
ludamelic
Message par ludamelic »
Je dois changer le triangle de direction.
Je n'ai pas de compresseur d'amortisseur.
Y a t'il une alternative à cet outils?
Merci pour les conseils.
Re: MG Midget Triangle direction
Message par MG O1->B69 »
Sur Midget je ne saurai dire, mais sur B, il est tout à fait possible de déposer le triangle en utilisant le poids du moteur. Il vous suffit d' un cric rouleur de préférence. Vous levez déposez l' avant du véhicule sur des bastaings. Roue démontée, votre cric peut vous servir à retenir le triangle que vous déposez puis à contrôler la pression du ressort AV lors de la séparation.
Vous pouvez aussi employer un copain en cas de doute. ( un moteur de B pèse environ 160 kg ! )
