l’antivol de voiture, ou la manière de se protéger contre un vol, est un vaste débat....
Chacun y va de son saint Graal !
Pour ma part je le souvient avoir vu une émission TV, très intéressante , ou un "repentis" voleur, expliquait a quel point ces anti-vol ne faisaient que retarder le vol mais ne l 'empêchaient pas..
concernant tous ces systèmes de blocage;
Le "voleur" ne s 'attaquait pas a l antivol ,
il découpait le volant avec une scie a métaux, pour enlever en quelques minutes le système , ensuite un bon "chatterton" , et le volant était de nouveau opérationnel !
(Le maillon faible c 'est le VOLANT !!!!)
Seul ce système qui empêche l’accès aux volant, faisait renoncer le voleur
, mais ce système est tres peut diffuse j'en ai moi même une seul fois sur une voiture très haut de gamme.
De manière générale tous les systèmes bloquants
-le volant
-le volant et 1 pédale ,
-le levier de vitesse
-etc
étaient pour le voleur des système toujours mis en échec en 3 à 5 minutes
Pour la simple et bonne raison, que c était pas gênant (selon ces dires) de rester assis dans le noir a travailler un petit moment sur ces systèmes......
Le seul mécanisme qui le faisait renoncer dès qu'il le voyait
c 'est celui ci !! (plusieurs modèles disponible)
Blocage des pédales (soit embrayage et freins soit embrayage+frein
(pas a cause de son inviolabilité)
mais juste car c 'est pas évident de nuit de travailler coucher sous le tableau de bord , ça oblige a "travailler" la portière ouverte !! (pas discret !!) , il faut se contorsionner et rien ne garantie d 'arriver à l 'enlever , et on scotche pas une pédale au "chatterton,"
C 'est donc davantage l inconfort, que l’inviolabilité qui mettais en echec!
BREF LE VOLEUR, VOYANT CA, PASSAIT SON CHEMIN ....
Apparemment c'est le même inconfort de ce système, qui rebute aussi les acheteurs car il est très peut diffusé !!!!
Bref c 'est le seul système, que je juge valable
Après
il y a tous les systèmes D
--enlever les bougies ;
--Enlever le câble alimentation allumage
Mon oncle dans les années 80 a force de se faire voler sa golf GTI , avait pris pour habitude d'enlever le fusible de la pompe a essence !
ainsi la voiture une fois partie, elle ne faisait que 400 500 mètres avec son volant !!, avant d’être abandonné..
il la ainsi récupéré plusieurs fois !
bonne journée a vous
et bonne route en
