peinture moteur
ape
peinture moteur
Message par ape »
Bonjour a tous
je viens de récupérer mon moteur de la rectif,avant de le remonter je voudrai le repeindre,la peinture actuelle est OR ,est-ce que quelqu'un connait la référence de cette teinte,la voiture est une B GT de 1968 RHD
merci d'avance
Santalier
Re: peinture moteur
Message par Santalier »
(Erreur)
Re: peinture moteur
OR
ce moteur est un Gold Seal, c’était des moteurs de remplacement de l’usine, souvent en garantie. libre à vous de vouloir le repeindre en couleur or, mais en 1968 le moteur d’origine était plutôt peint de couleur Maroon.
Re: peinture moteur
Ref Moss : CCEP6 pour moteur "48G" (moteur reconditioné en usine BMC et peint en "gold")
ape
Re: peinture moteur
Message par ape »
Il me vient une question,cela voudrait dire que le moteur avait déjà été reconditionné,or, avant que que le fasse rectifier il était a sa côte d'origine !
Re: peinture moteur
les moteurs Gold Seal étaient reconditionné à l’usine selon les standards d’un moteur neuf.
ape
Re: peinture moteur
Message par ape »
ape
Re: peinture moteur
Message par ape »
Re: peinture moteur
cela voudrait dire que le moteur avait déjà été reconditioné
Si c'est bien un 48G, oui.
Reconditionné ne veut pas dire systématiquement qu'il a été rectifié.
ET :
Crankshafts and camshafts are measured, re-profiled or reground to the same tolerances as a new engine and balanced. The maximum amount of metal which will be removed is 0.020", and any part which cannot be reconditioned within this limit will be discarded and replaced, often by a brand new component.
http://mgaguru.com/mgtech/engine/be100a.htm
"Si la rectification nécessaire est supérieure à 0,020", on met une autre pièce ou une neuve..."
