BONJOUR A TOUS
j'ai découvert par hasard qu'il existe un kit filtre a huile avec une sortie pour le radiateur a huile et le vissage de la cartouche vers le bas ca je vais cde très rapidement
mais comment vider le radiateur a huile lors d'une vidange sans le demonter ??
si on le suspend et que l'on met l’entrée et la sortie en dessous ca marche pas !!
RADIATEUR A HUILE
- Santalier
Re: RADIATEUR A HUILE
...du moins sur mes 2 MGB.... il n'est pas possible de vidanger le radiateur d'huile lors des vidanges du moteur. La quantité , de mémoire environ 1/2 litre plus celle des Durit d'huile se mélange à la nouvelle huile.
- JPN
Si le support etait une équerre et que l'ont puissent le mettre a plat il devrait se vider en partie
Si tes vidanges sont faites régulièrement (tous les 5000 km) il n'y a pas d'intérêt particulier à vidanger le radiateur d'huile.
En revanche si tu as eu de la limaille/ de l'eau dans ton moteur le mieux est de changer le radiateur pour un neuf, cet élément n'étant pas très cher.
Le rôle du filtre à huile est d'éviter que des impuretés s'introduisent dans le circuit d'huile mais l'eau file partout et le rinçage d'un radiateur d'huile ne peut se faire que par une dépose de ce dernier.
Dépose délicate la plupart du temps qui impose le changement des durites...
Cela dit au bout de 40 ans les durites....
