deshabillage portieres
Nettoyage, peinture, ...
JOJOLEPARPINEUX
Message par JOJOLEPARPINEUX »
J'envisage de refaire un voile de peinture sur mon MGB cet hiver
Pour ce faire je dois deposser au niveau des portieres les defecteurs , les joints hauts de portes et les poignets exterieures
je souhaite aussi sortir l'ensemble du pare brise , en le laissant complet , uniquement par le 2 tirants
( les autres habillages , pare choc , calandre etc ... ne me paraissent pas compliqués )
Y a t'il des complications lors de ces interventions ?
Pour info : la voiture est saine, restaurée en 2009 , la peinture suite à un accrochage ... :angry:
alan
Re: deshabillage portieres
Message par alan »
pas de difficultés particulières pour les portières
les vis déflecteurs sont bien apparentes
les joints lèche vitre sont faciles a déposer ...moins faciles a remettre :) (prévoir l'ensemble en neuf bien entendu)
les poignées ,pas de soucis non plus
la seule difficulté sur mon GT est venue des vis de fixation des charnières:clef a choc presque indispensable et patience lors des réglages au remontage :)
pour le PB je pense que le montage est identique sur la midget (pour moi c'est un GT donc... :) ) , le principe doit être le même :pas compliqué mais vis assez pénibles a défaire et a emettre ) vu leur positionnement.
Hello
Même chose qu'Allan
alan a écrit : la seule difficulté sur mon GT est venue des vis de fixation des charnières:clef a choc presque indispensable et patience lors des réglages au remontage :)
Il ne me semble pas utile de démonter les portières de la caisse pour un voile de peinture, en tous cas je ne l'avais pas fait lors de la restauration.
MGB50
Message par MGB50 »
ne pas oublier les 2 petites vis a têtes fraisées lors du démontage du pare-brise
JOJOLEPARPINEUX
Merci pour ces reponses
Donc si je suis bien , je peux sortir l'ensemble pare-brise et cadre en une piece !
(J'avais entendu bien des difficultés pour remonter un pare-brise)
De quelles vis ?
