Bonjour à tous
Le banjo arrière de mon auto suinte , (poreux )
chez qui m'adresser sachant que j'ai eu 2 expériences malheureuses chez angloparts
le premier suintait entre la durite cuivre et le boulon de serrage en roulant
pour le second , l'usinage qui reçoit les rondelles de cuivre était tellement grossier qu'aucune étanchéité n'était possible
merci pour vos conseils
Banjo arrière
miata17
- Type : TD
Re: Banjo arrière
Salut, qu'appelle-tu le banjo? Un raccord ou le pont?
Mieux! Aurais-tu une photo?
Re: Banjo arrière
erreur, désolé
Modifié en dernier par saby le 05 août 2018, 17:31, modifié 1 fois.
miata17
- Type : TD
Re: Banjo arrière
Le banjo vient entre la durite de frein et le cylindre de rouettersu a écrit :Salut, qu'appelle-tu le banjo? Un raccord ou le pont?
- année : 1955
GMR
Re: Banjo arrière
MIATA 17 si tu habite dans le 17 je te conseille de t'adresser chez LANDY POINT qui est situé à coté d'Angouleme et de demander Nicolas .
tu auras un conseil avisé et un choix de pieces de qualité en specifiant bien ta demande .
Je les ai connus par la piece Land Rover et depuis ils se sont diversifiés dans l'anglaise de collection.
je les pratique depuis plus de 5 ans et sont toujours tres precis sur la qualité des pieces et leur origine.
Leur tel 05456227420
Re: Banjo arrière
il faut trouver des raccords banjo de qualité, des qui ont un réceptacle pour le tuyau correctement usiné ainsi que les plans de joint pour les rondelles. ces raccords banjo ne doivent pas équiper que les mg
https://mossmotors.com/banjo-front-rear ... ssoc=53680
https://www.betaset.fr/hydraulique-circ ... 8-unf.html
et cetera ....
et cetera ....
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
Re: Banjo arrière
ne pas oublier que les rondelles doivent être en cuivre recuit.
miata17
- Type : TD
Re: Banjo arrière
bonjourOrque a écrit :C'est bizarre que ça fuit chez toi
Je n'ai jamais entendu parlé de cette fuite
A la suite de la réfection de mes freins , un banjo d'origine est devenu poreux , il suintait en permanence même après avoir changé les rondelles
Le premier d'angloparts suintait entre la durite cuivre et le boulon de serrage mais uniquement en roulant ; j'ai reçu un second dont l'usinage était grossier ; je l'ai quand même monté avec des rondelles neuves mais aucune étanchéité ; ce matin je renvoie les deux banjo chez le Angloparts
- année : 1955
Re: Banjo arrière
Poreux certainement pas. Mal usiné probablement.
Je n'en ai changé qu'un seul pour l'avoir cassé en voulant resserer parce qu'il suintait. La pièce Moss reçue était de bonne qualité.
miata17
- Type : TD
Re: Banjo arrière
Fin de l'histoire
angloparts m'a repris les 2 banjos défectueux et m'a fait un avoir
celui que j'ai monté a été commandé chez Datch
merci à tous
merci à tous
