bougie coloturne
miata17
bougie coloturne
Message par miata17 »
Bonsoir à tous
en attendant un banjo de qualité pour régler mon Pb de freins
une petite question
quelqu'un d'entre vous a t'il utilisé la bougie "coloturne " pour affiner le réglage de la richesse de ses SU ?
Re: bougie coloturne
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 13:39, modifié 1 fois.
Philoupop
Message par Philoupop »
Perso, je n'utilise qu'une seule bougie colortune. Mais je préfère de beaucoup me fier à la couleur des bougies traditionnelles pour optimiser le réglage de mes carburateurs. En effet il n'est pas toujours bien évident d'interpréter les couleurs obtenu avec colortune.
miata17
Orque a écrit :J'ai failli en acheter sachant qu'il en faut deux.
Pour l'instant, je m'en passe.
pourquoi 2 , on règle un carbu après l'autre !
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 13:40, modifié 1 fois.
MSGS89
Message par MSGS89 »
Pendant tres longtemps je réglais mes carbus au pif...depuis j'ai acheté et utilisé colortube pour régler la richesse des bougies. C'est très simple d'utilisation et rapide. Les réglages de richesse sont bons et la couleur des bougies conforme à un bon mélange air/carburant. Ce n'est pas un investissement trop cher , mais je peux garantir que ça marche très bien.
miata17
MSGS89 a écrit :Pendant tres longtemps je réglais mes carbus au pif...depuis j'ai acheté et utilisé colortube pour régler la richesse des bougies. C'est très simple d'utilisation et rapide. Les réglages de richesse sont bons et la couleur des bougies conforme à un bon mélange air/carburant. Ce n'est pas un investissement trop cher , mais je peux garantir que ça marche très bien.
Merci , je crois que je vais l'essayer , ce sera plus simple que de tatônner et démonter et remonter les bougies
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Idem. Leur "Carbalancer" est aussi très pratique pour équilibrer les carbus.
