Corrections, c'est le calorstat qui a pété...
En fait comme un con j'avais deux calorstats, un normal plus le kit prrt que je ne connaissais pas... C'est pour ça qu'en faisant mon joint de cucu, j'avais été surpris d'avoir un calorstat persé à côté de la pompe à eau... Sauf que moi j'en ai remis un neuf, du coup j'en ai deux maintenant, et manque de bol, j'ai tous pété...
joint de culasse sur 1.8 135ch
GO62
Re: joint de culasse sur 1.8 135ch
Pas de bol...
Oui on remplace le thermostat d'origine par un prt plus fiable et surtout plus accessible.
Avec 2 thermostats je pense qu'il a du se produire une surpression. Si tu n'as pas eu de surchauffe moteur, le jdc est peut-être intacte.
Lequel des 2 thermo a laché ?
GO62
Je viens de relire... celui coté pae donc...
Change le boitier de thermostat. Le modèle sans thermostat a l intérieur donc upgrade montage avec prt.
Avec du bol le jdc sera ptete toujours ok
- grosthony
- Serie speciale : cool blue
alors pour la température elle a chauffé, mais pas au rouge ... je croise les doigts
pour le prrt il semble du coup que l'ai déjà du coup il me faut juste la pièce pour remplacer le thermostat (la plaque) si j'ai bien tout compris.
GO62
Oui chez rimmer tu as les deux. Boitier avec thermostat et boitier sans thermostat dedans. Le boitier noir en plastique avec les joints toriques que l'on enfonce coté pompe a eau et dans la durite métallique de l'autre coté. Il y a même les trois vis comme pour changer le thermostat sauf que dedans il y a juste une pièce métallique toujours ouverte...
Je viens de changer mon boitier, car j'avais une fuite au joint torique coté pompe. C'est une sacrée galère, beaucoup préfèrent démonter le collecteur d'admission pour pouvoir accéder...
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Salut, ma Tf a atteint la zone rouge pour une courte durée et le JDC a tenu bon.grosthony a écrit :alors pour la température elle a chauffé, mais pas au rouge ... je croise les doigts
Par contre, il vaut mieux renouveler la courroie de distribution car si celle-ci a été contaminée par du LDR, ça craint! et la pompe à eau par précaution.
Bon courage!
- MaxFly
- Région : France - Auvergne
- année : 2003
je reviens vers vous simplement pour dire que tout a été changé sur la MG et que je repars avec un kit renforcé pour le JDC. Cela a prit plus de temps que prévu avec les vacances de chacun mais voilà mon bolide prêt à rouler !
Par contre, j'ai toujours mon problème au niveau de l'alarme ou antidémarrage que j'avais précisé, auquel je n'avais pas eu de réponse .. Y'a-t-il des gens par ici qui pourrait m'aiguiller ?
Pour rappel : viewtopic.php?f=31&t=33138
Merci encore pour tous vos conseils !
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Arf on le répète à chaque fois mais un jdc renforcé, ça veut tout dire et rien dire à la fois.
Il faut monter un joint de culasse MLS qui est composé de 3 feuilles pour être tranquille. Payen en fait un qui a très bonne réputation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
