Huile dans le puit de bougie
Bonjour à tous
En changeant les bougies , j'ai trouvé un peu d'huile sur le puit des bougies 2 et 3
D'où vient cette huile sachant que ce n'est pas du cache culbuteur ?
- Guillaume11TF
- année : 2003
Re: Huile dans le puit de bougie
Bonjour Miata, ne connaissant pas trop le moteur de la TD, la voiture de ma mère a eu le même problème (totalement différent vu que c’est un moteur Alfa Roméo).
Plusieurs hypothèses, des joint de puits de bougies (si tu en as).
La segmentation des Pistons, les joints de queues de soupapes mais tu n’aurais pas beaucoup d’huile.
Voilà tout ce que je peux te dire, d’autres personnes du forum plus informé que moi te diront des pistes plus sur
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 13:47, modifié 1 fois.
Hello
Ca peut avoir beaucoup d'origines différentes. Elle remonte (éventuellement) le long des filets des bougies pour sortir ou elle vient de l'extérieur, cette huile ?
En général, ça vient plutôt de l'extérieur, puisque par définition, les bougies sont vissées de façon étanche (sinon, il n'y a pas de compression)....
Elle vient de l'extérieur
Dans ce cas, ce n'est pas bien grave, nos vieilles MG ont une propension notoire à fuir de partout.miata17 a écrit :Elle vient de l'extérieur
Le cache culbuteur est en effet un "suspect usuel", sinon, une huile provenant d'ailleurs projetée par le ventilateur peut fort bien venir se nicher à cet endroit.
- Type : TD
Oui, ce petit bac est bien utile, il évite de "se faire mal voir" là où l'on arrête l'auto…
Ne pas oublier de le vider de temps à autre, sinon...
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
Orque a écrit : Plus tard, je changerai le joint de la plaque par un en silicone mgtrepair.net/roadster.html avec celui du cache-culbuteur.
maintenant si votre bocal de récupération du reniflard est trop étanche ça crée une surpression dans les carters et fait suinter l'huile par les points faibles des joints.
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 13:48, modifié 1 fois.
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
superbe, et avec le bouchon qui va bien.....
Je ne connais pas ce fournisseur, je vais l'ajouter dans la liste des fournisseurs de pièces pour les séries T.Orque a écrit : Plus tard, je changerai le joint de la plaque par un en silicone mgtrepair.net/roadster.html avec celui du cache-culbuteur.
c'est normalement l'entrée d'air pour la ventilation du carter... si pas de filtre, des poussières dans l'huile...J'y ais même descendu le tuyau d'évent du cache-culbuteur.
Oui.Tu voudrais dire que l'air du tuyau se filtre avec le filtre à air ?
Mettre un filtre.Tu as une solution ?
https://www.ebay.co.uk/itm/BLUE-ENGINE- ... 1229716829
Non, mais ça va filtrer l'air qui s'y mélange.Orque a écrit :Et ce filtre va empêcher l"huile de sortir ?
Si ça ne suffit pas, rajoute un récupérateur de vapeurs d'huile, ce que je viens de faire sur la B
Non, il va devenir bien gras et goutter. Il existe des récupérateurs d'huile facile à monter. Sherlock en a monté un sur sa MGB. Les vapeurs d'huile sont guidées dans un réservoir qui, lui, est mis à l'air grâce à un petit filtre comme le tiens.
Je t'ai grillé au poteau-euuuuu, bisque bisque rage-euuuuuuttersu a écrit :Non, il va devenir bien gras et goutter. Il existe des récupérateurs d'huile facile à monter. Sherlock en a monté un sur sa MGB. Les vapeurs d'huile sont guidées dans un réservoir qui, lui, est mis à l'air grâce à un petit filtre comme le tiens.
Je ne sais plus, ça fait longtemps que je l'ai acheté (au moins trois semainesOrque a écrit :Ok merci les amis.
sherlock, ou as-tu trouvé ce récupérateur d'huile ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Titi37 et 3 invités
