Référence teinte jantes acier MK1
Nettoyage, peinture, ...
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Message par erenaud304 »
Je suis en train de restaurer mes jantes acier pour MGB MK1 et j'aurais voulu connaitre la référence de la peinture grise ?
Merci pour votre aide
Eric
Re: Référence teinte jantes acier MK1
Pas bien facile de répondre.
Contrairement à ce que je lis parfois, MG ne s'enquiquinait pas trop avec les teintes utilisées, surtout pour les jantes. Ils achetaient leurs peintures au meilleur prix et changeaient souvent de de fournisseur, même pour la carrosserie.
Je pense donc que tu n'auras de réponse crédible à cette question. Désolé !
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 13:55, modifié 1 fois.
erenaud304
Merci pour vos réponses.
OK, je vais partir avec la teinte des jantes actuelle. Il faudra juste que je la compare avec un nuancier pour avoir la couleur qui s'en rapprochera le plus.
A bientôt
Eric
