Pneu arrierre
ludo51
- année : 2003
- Serie speciale : 135 sprint
Pneu arrierre
Bonjour a tous,
Encore un renseignement sur le pneus !!!!
Peut on mettre des pneus 215 45 16 a l'arriere à la place des 215 40 16 ?
je trouve que ca fait plus jolie, et surtout est ce que ca passe au Controle technique ?
J ai un 135 TF Sprint.
MERCI pour vos réponses et bonne route
Re: Pneu arrierre
bonjour
jette un œil ici
viewtopic.php?f=32&t=1170
si tu changes la hauteur des flancs la roue tourne plus vite pour une même vitesse ce qui fausse le compteur (je suppose que la prise compteur est a l'arr)
le calcul est simple
circonférence du pneu =
(dia de la jante +2 hauteurs de flanc ) X 3.14
dia jante en pouces X 25.4 mm
hauteur de flanc =largeur du pneu par la taille (ici 0.40 ou 0.45)
mais tu as tout ça sur le site.
pour le ct il y a des tolerances .
mais le cas s'est deja presente ou le controleur refusait une taille de pneu pourtant monté a l'origine ( en option)
jette un œil ici
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Pneu arrierre
Effectivement, la sonde de vitesse est sur la boite et le compteur sur-estimera distance et vitesse. Par contre, ça donne un peu plus de punch!
Voici un lien pour un calculateur de tolérance
https://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Bon amusement!
Bon amusement!
MGecho
Re: Pneu arrierre
Attention : Augmenter la taille d'une roue ça donne plus de vitesse de pointe (en tronquant effectivement les donnée du compteur) mais MOINS de couple.
Après les raisons esthétiques c'est affaire de gouts.
did64
- année : 2004
- Serie speciale : 80 e anniversaire
Re: Pneu arrierre
J'ai une tf 135 80 e anniversaire de 2004
Je dois changer mes 4 pneus et en lisant les remarques sur le forum, j'ai lu qu'en l'absence des préconisations d'origine ( goodyear Eagle f1 gsd2) certains parlent de Michelin sport pilote comme d'une excellente solution.
Pour l'avant, pas de soucis ils dont disponibles en 195/45 R16 mais pour l'arriere on ne trouve plus des 215/40 R16
Par contre on trouve du Michelin sport pilote en 215/45 R16
Qu'en pensez vous
Je vais poser la question au contrôle technique
Qu'en pensez vous
Re: Pneu arrierre
recherche sur le forum
le sujet des marques/modèles a été largement débattu
did64
- année : 2004
Re: Pneu arrierre
Merci Alan j'ai déjà beaucoup regardė
Les pneus les plus recommandés goodyear,Michelin sport pilote, Yokohama ne sont plus disponibles
Sauf à changer d'option comme indiqué sur le début de mon intervention si toutefois cela est possible ?
did64
- année : 2004
Re: Pneu arrierre
Surtout, je rejoins la question du début
Peux ont mettre des pneus à l'arriere différents de l'origine
MGecho
Re: Pneu arrierre
La monte officiellement recommandée depuis la non disponibilité des Good Year est ici : https://mg.co.uk/news/2011/03/25/mgtf-r ... ded-tyres/
Les Falken 912 ont été remplacés depuis par les 914 qui sont excellents sur le sec et mouillé, bien que moins endurants que les Good Year, pour la TF monté en 16 pouces.
Ma Sprint chausse ces pneus depuis 3 ans.
did64
- année : 2004
Re: Pneu arrierre
Merci MGecho
Bonne journée
Bonne journée
alex48
- année : 1999
Re: Pneu arrierre
Sur ma F VVC je suis en Pirelli PZero Nero avec 195 et 215 en 16, ça va très bien.
- polo68
- Région : France - Alsace
- année : 1997
Re: Pneu arrierre
Pour une de mes f, c'est fédéral RSR595 c'est du semi slicks et sa colle bien a la route même sur le mouiller bizarrement....
Album MG- pyreneen
- année : 2004
- Serie speciale : DOVER WHITE
Re: Pneu arrierre
Salut à tous, je parcours un peu tout vos post car je dois changer les pneus arrières, à priori, je partirai sur du FALKEN 215 40 16 86W ZIEX 914XL. Mais je me demandai si cela été possible de passer avec une monture plus large pour le côté esthétique, quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience ou savez vous si c'est possible?
MGecho
Re: Pneu arrierre
D'origine tu as déjà des pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant (215 VS 195). En augmentant la section au dessus de la norme constructeur tu prendras le risque d'être plus rapidement en aquaplaning. Je te le déconseille fortement car la TF est déjà très baladeuse du cul sous forte pluie.
- pyreneen
- année : 2004
Re: Pneu arrierre
Merci voisin, j'en prend note..MGecho a écrit :D'origine tu as déjà des pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant (215 VS 195). En augmentant la section au dessus de la norme constructeur tu prendras le risque d'être plus rapidement en aquaplaning. Je te le déconseille fortement car la TF est déjà très baladeuse du cul sous forte pluie.
Re: Pneu arrierre
Je rebondis sur cette remarque, la TF est elle plus vive que la F sur le mouillé ?MGecho a écrit : Je te le déconseille fortement car la TF est déjà très baladeuse du cul sous forte pluie.
Je ne veux pas polluer ce post, alors cela a t'il déjà été évoqué dans un autre ?
Désolé pour le presque hs
