J'ai parcouru les fils liés au sujet, mais je ne pense pas avoir trouvé.
Quand la voiture est chaude, un peu au ralenti et à chaque accélération, un bruit de tôle qui vibre devant/dessous ou au milieu/dessous de la voiture se fait entendre.
Voiture sur fosse, j'ai secoué toute la ligne d'échappement, rien ne bouge. J'ai resserré tous les écrous des brides de la ligne d'échappement.... pas mieux ....
Ma question. Est-il possible qu'un pot ait des éléments internes en métal, genre chicanes, qui se délitent et se mettent à vibrer. Mon pot intermédiaire a 2 ans 1/2....(acheté neuf chez MGOC)..?
Merci de vos éventuels retours.
Tôle qui vibre au ralenti et petite vitesse
- Santalier
- gillesmgb
Re: Tôle qui vibre au ralenti et petite vitesse
Attache du pare-choc ?
- yvre
Quand tu as mis la voiture sur le pont, je suppose que tu avais coupé le moteur ? Fais donc la même chose, moteur au ralenti ( puisque ça le fait... ) tu devrais situer la vibration très vite...
Sinon vérifie tes prothèses
ou peut-être ton pare-buffle...
- alan
- année : 1923
ou le mille feuilles dans un longeron
- Santalier
...les deux silent-blocs de la bride en sortie de pot d'échappement étaient coupés. Changés hier. Moins de bruit, mais toujours un peu de vibration, logiquement c'est ailleurs dans la tubulure d'échappement.... à suivre...
Merci pour vos réponses....
@plouch
@plouch
