Débit nécessaire ?
Tous les sujets sur la MG A.
XK22
Débit nécessaire ?
Message par XK22 »
Comment calcule-t-on le débit nécessaire pour alimenter un moteur de 3L4 de cylindrée qui tourne à 5.000 t/m SVP ?
Merci d'avance
sherlock
Re: Débit nécessaire ?
Message par sherlock »
Un moteur à carbus ou à injection ?
année : 1962
Débit D'air ?
3,4 l (dm3) * 5.000 t/mn / 2 (4 temps)= 8500 l/min = 8,5 m3/ min = 510 m3/h
sauf erreur...
sherlock
JMAU a écrit :Débit D'air ?
D'essence, plutôt....
Ah qu'il est laid, le débit d'air
Ah qu'il qu'il a du sens l'débit d'essence
:D
année : 1962
Fallait le dire...
Donc un 3,4 litre à 5000 t/mn. ne consomme pas loin de 57 litres à heure... et si on peut alors compter sur une vitesse 200 Km/h (pour arrondir...) on est aux environs de 28 litres... /100... (théorique)
Arthur
Message par Arthur »
(théorique)
Je penserais au 6 L Jaguar ... avec
/ +- 15 % autour du rapport stœchiométrique (économique ou puissance)
/ un taux de remplissage de cylindre assez ... atmosphérique 70 .. 85% dans les 5'000 tours (ouf)
(une tite correction pratique :)
au mieux - 15% puis X 70%
au pire +15 % puis X 85 %
Il existe des abaques (empiriques) mais leurs noms m'échappe.
Best.
sherlock
JMAU a écrit : Donc un 3,4 litre à 5000 t/mn. ne consomme pas loin de 57 litres à heure... et si on peut alors compter sur une vitesse 200 Km/h (pour arrondir...) on est aux environs de 28 litres... /100... (théorique)
Empiriquement, c'est à peu près ce que consommait ma XK 150 S...
année : 1962
Un taux de remplissage de cylindre
Yes... je l'avais oublié celui-là...
XK22
Message par XK22 »
Oui, débit d'essence pour un moteur à carbus.
Alors, JMAU ? tu maintiens "environ 1L par minute" ou bien le taux de remplissage de cylindre modifie ta réponse ?
Merci en tout cas de détail du calcul
année : 1962
XK22 a écrit :Oui, débit d'essence pour un moteur à carbus.
Avec un taux de remplissage de 0,75, on "tombe" à 0,7 L /min ou 21L/100km régime stabilisé ! et tout à fait théorique !
Le problème est, qu'avec cette formule, la consommation reste la même quelque soit le nombre de tours/min (et donc la vitesse). Il n'est pas tenu compte de tous les perturbations (frottement, résistance de l'air, des transmissions, etc..)
C'est donc la consommation théorique d'un moteur d'une voiture montée sur chandelles...
Une vue de l'esprit.
wildthing
Message par wildthing »
je dirai que ca depend surtout de la la carburation............
JMAU vous partez sur le volume balayé du moteur, le principe du moteur du moteur a explosion , on injecte de l'essence pour transformer une energie thermique en energie mecanique
partant de ce postula, je pense qu 'il faut partir des abaques empiriques constructeur ( comme dit arthur) qui determine le debit d'essence optimum en fonction du regime moteur, apres le debit d'air c 'est 12 volume d'air pour 1 volume d'essence dans les condition CTNP
sur les anciennes la puissance est relativement constante.....
