démonter boite prise d'air
Nettoyage, peinture, ...
samourai27
Message par samourai27 »
Bonjour je suis bloqué pour démonter la grosse boite noire qui sert a la prise d'air pour l’aération.
J'ai bien trouvé les deux vis qui se trouve derrière le mastervac mais et après ???
MGecho
Re: démonter boite prise d'air
Message par MGecho »
Cette boite à air a un gros défaut. En plus de rouiller sur le dessus, elle fait rentrer de l'eau dans l'habitacle. C'est pourquoi MG les a remplacé par une autre en forme de snorkel.
Ici : https://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MG-F-Upg ... SwdoNau4bN
J'en ai profité pour l'équiper d'un porte filtre habitacle "maison" avec une bride en alu (et un bout de filtre G4 de VMC) et ce n'est pas un luxe. Voici un avant/après mon dernier road trip en Norvège :
J'ai remplacé la mienne et pour démonter j'ai découpé le dessus au multi outil vibrant tout le dessus pour avoir accès aux vis intérieures.
MaximeR
Message par MaximeR »
samourai27 a écrit :Bonjour je suis bloqué pour démonter la grosse boite noire qui sert a la prise d'air pour l’aération
.... et les 2 (3?) suivantes sont derrière la boite a gants. Il faut la démonter pour accéder aux vis.
MGecho
samourai27
Ah merci les gars, c'est franchement ce que j'aime sur ce forum la super entraide entre les membres.
@MGecho je serais curieux de voir comment tu as fait pour ton montage de filtre, 2 ou 3 photos c'est possible ?
Et trop cool le tuto de chez T-bar, je ne pense pas encore assez à y aller plus souvent.
@MaximeR je confirme, et le tuto de T-bar aussi, c'est bien 2 vis qu'il y a. Merci.
MGecho
Here your are... :jap:
Découpe à la Makita :
Pose du snorkel et adaptation d'un bride aluminium qui maintient le morceau de filtre G4 sur tout le tour. Rien de complexe et pas cher alors...
Ouverte la bride reste souple et est maintenue par 2 écrous papillons latéraux donc démontable sans outils.
Filtre changé 2 fois depuis décembre 2017, ça fait peur ce qu'on respire dans nos petites voitures juste à hauteur d’échappement des SUV. Bon courage...
samourai27
Encore merci, dès que je recois le snorkel je me mets à la modification.
Et après à moi les flaques de 2 cm de profondeurs, avec un snorkel je ne risque plus rien :)
MGecho
De rien. Bonne plongée alors ! :party:
samourai27
Bonjour les amis, voila pourquoi je vous avais la demande, comment démonter la boite à air.
Ben c'etait pour y installer le fameux renfort de mastervac.
Vous avez bien noté la fixation semi pro du filtre habitacle ? :) :)
Comme cela ne me plaisais pas ben un coup de numérisation et d'impression 3D plus tard voila ce que ça donne.
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
Ah purée !
j'ai acheter le renfort de fixation du mastervac chez Rimmer il est totalement différent ! le tien c'est mike satur ?
avec celui sur Rimmer il me faudra percer 2 trouve de 8.5mm de diamètre pour le fixer dans la parois sous la prise d'air et il se place sur le coté du mastervac et non pas sur le haut ..
l'effet doit être le même je suppose
MGecho
Good job, magnifique ! :b:
A combien te revient environ le support filtre et peux tu nous dire si le renfort à changer ta perception à la pédale de frein ?
samourai27
Merci pour les compliments
@MGecho la sensation sur le touché de pédale (ça va partir en cacahuète cette phrase !) est largement mieux, on sent quelque chose de ferme cette fois.
Et pour le prix de revient euh comment dire, j'ai profité de mes outils d'entreprise.
@william1707 mon renfort c'est du fait maison mais je me suis beaucoup inspiré de ce fils ou il y avait en référence des tutos chez the-t-bar notament.
viewtopic.php?f=32&t=33995
Avec le plan en PDF trouvé sur the-t-bar :
william1707
année : 2004
samourai27 a écrit : tutos chez the-t-bar notament.
ok, c'est aussi sur t-bar que j'avais vu ce modèle ;)
bravo belle réalisation
