Avant de le remonter, il faut le déposer... pour cela il est préférable de déposer la pompe à huile et l'entraineur de l'allumeur... (Edit)j'avais remonté l'arbre a came
et de les remettre après l'AAC.
C'est le trait femelle "décalé" de l'entraineur du dizzy dans lequel s'insère le "tourne vis" de la queue de dizzy (alias l'allumeur..) (Edit)"l'empreinte tourne-vis"
Tu veux dire le jeu longitudinal ...Quel est le jeu latéral admissible ?
presque...En français...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 5 invités
