Je vs joins des photos, si quelqu'un a une solution .
Je précise que l'isolant sur la cosse du bas et le point bleu sont "d'origine"
MOSS a écrit :Supplemental Information for 360-661_AHU1027 SENDING UNIT,FUEL, SOLID STATE
Wire the 360-661 sending unit in the following manner. Ignore the terminal with the blue dot next to it. The middle terminal is for the gauge. The last terminal is for the ground.
