probleme voyant moteur sans claquement ni perte de puissance
- Type : ZR
- année : 2004
Bonjour a tous gros soucis sur ma MG ZR TD 115CV DE 2004 . Apres changement de la pompe injection j ai les 2 voyants moteur et je pensais que c étais la vanne egr qui se sont allumes après passage a la valise on a effacer le code défaut moteur mais le deuxième revient des que je rallume la voiture je l efface je roule nickel pas de voyant et des que j éteint et que je redémarre aie voyant se rallume . en sachant qu elle ne claque pas, ni de fumée démarre au quart et je ne peux pas la passer au ct contre visite au secours merci pour votre aide et sa me dit code p1222
- Toutis
- année : 2004
Re: probleme voyant moteur sans claquement ni perte de puiss
Petit passage par la case présentation.
Sinon avec le code erreur et ça donne déjà des pistes !
- Type : ZR
- année : 2004
le code p1222 si je ne me trompe pas me dit électrovanne de pompe a injection mais la voiture ne claque pas et tourne nickel
