Sides screens MGTD
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Sides screens MGTD
L'hiver approche !!
Sur ma MGTD de 1950, je possède les sides-screens avant mais pas arrière !!
Ou puis-je m'en procurer pas trop chère ? Occasion ?
Ma capote est beige.
Merci de votre aide.
Nicolas
L'hiver approche !!
Nicolas
Re: Sides screens MGTD
OOoops, pas trop facile à trouver d'occasion, ça.
Si tu fais partie du MG Octagon Car club, (réservé aux MG d'avant 1956), tu peux passer une annonce dans la revue du club.
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Non, je ne suis pas au club !
Pièces très chères en reconstitution !
Il faut donc : le cadre + les baguettes en ALU + la toile beige + le plastic?
Autre solution ?
Autre solution ?
Si tu es bricoleur, ce n'est pas bien difficile à refabriquer. Je peux te donner les dimensions des miennes, a priori, nous avons tous deux le premier modèle.nicoramb78 a écrit : Autre solution ?
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Merci pour la proposition de Sherlock. Volontiers, je veux bien les dimensions des arrières.
Il y a les armatures chez Moss pour 108€ ainsi que les bageuttes pour 204€. Pour le reste je peux me débrouller.
Mon modèle est de 1950 avec 2 arceaux.
Tissu Alpaga Stayfast beige me semble bien?
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Auriez-vous une photo de ces sidescreens arrière?
Je vais les chercher à ma grange cet après midi et je photographie ça ce soir...nicoramb78 a écrit :Auriez-vous une photo de ces sidescreens arrière?
Sinon, il y a cette solution : http://ttypes.org/ttt2/mg-td-all-clear
Pas eu le courage d'y aller aujourd'hui, je souffre trop. Sans doute demain ! Désolé !
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Pas de soucis.
Merci quand même.
Merci quand même.
- année : 1955
nicoramb78
Avec seulement des photos, tu n'arrivera pas à les reproduire. Il te faut des modèles. Avoir un gabarit de la taille extérieure te permettrai de les faire.
Voici une idée des ceux pour les TF Midget en l’occurrence la mienne.
Et je n'ai pas précisé l'inclinaison verticale ! C'est plus de l'ajustement sur place.
Le gauche
Album MGEt je n'ai pas précisé l'inclinaison verticale ! C'est plus de l'ajustement sur place.
Le gauche
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Merci beaucoup Orque.
Super
Super
- année : 1955
Si tu as besoin d'autre chose ...
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Idem pour ma TD de 1950 ou pas ?
- année : 1955
Non, ils sont différents en dimensions. Il te faut un gabarit.
Mais c'est simple. Un carton et un crayon. Reste à trouver une TD. Mais il y en a de partout.
Peut aussi être réalisé avec un bonne photo et un projecteur ...
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Je vais prendre chez Moss les armatures arrières et les baguettes en Alu.
J’ai trouvé chez comptoircabriolet l’ensemble des toiles en beige. À moins de les coudre par soi-même et trouver que du tissus au mètre !
- yvre
Sinon, j' avais trouvé les miens sur e-bay au Canada et Patrick les à fait couvrir par un sellier...( c' est fou ce qu'on trouve sur le net pas plus tard qu'hier la tringle ( rarissime...) de ma boite Borg Warner pour la MGB en UK )
- année : 1955
Impec.nicoramb78 a écrit :Je vais prendre chez Moss les armatures arrières et les baguettes en Alu.
Par contre, attention c'est du tissus très épais. Paraît le même que pour la capote.
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Bonjour.
Je galère un peu pour confectionner mes sidescreens arrière pour ma MG de 1950. Il faut savoir que suivant une capote 2 ou 3 arceaux, la hauteur des sidescreens est différente.
Qui peut me fournir les côtes sidescreens arrière pour mon MG de 1950 avec 2 arceaux? Différent à partir de 1953.
Merci le réseau.
Nicolas.
Merci le réseau.
Nicolas.
