bugman23 a écrit :Pour ma part :
14 avant et 16 arrière pour ma part SPAX + Xpower (eibach couleur vert)
bon bin tu es super tape cul !
du coup, je trouve que vérifier tes boulons de fixation inférieur c'est une idée pas si conne
Je la trouve pas super tape cul j'aime bien quand c'est bien ferme, tu sent la route et tu prends moins de rouliswilliam1707 a écrit :bugman23 a écrit :Pour ma part :
Non inutile de toucher au berceau et oui il faut démonter les 2 crashcan (longitudinal member). Tant que tu n'as pas tombé le PC tu ne comprendras rien. Fais le, relis ce qu'il y a plus haut, et tout va s'éclairer. ;-)laurent83 a écrit :Bonjour,
Je remonte ce sujet car je me suis lancer dans le remplacement des roulements de mes 2 bras de suspension supérieur (je viens de remplacer les 2 bras inférieur et je n'ai encore rien remonté). Malgré vos explications je n'arrive pas à comprendre comment vous démonter l'axe, faut il descendre le faux châssis , je n'arrive pas à accéder à la vis qui se trouve vers l'avant de la voiture, la numéro 42 sur le schéma. Il y a une pièce qu'ils appelle "membre longitudinal n°62 sur le schéma du sous châssis, faut il le démonter aussi et comment.
Merci pour votre aide car je suis bloqué ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
