Petite question du dimanche : mes serrures de portières sont un peu dures.
Plus précisément, j’ai à la fois du mal à insérer la clé, et aussi à ouvrir la porte depuis l’intérieur.
Ce sont deux problèmes qui sont bien entendu séparés.
Avant de faire n’importe quoi, j’aimerais savoir si:
- il est judicieux de mettre du WD40 dans la serrure
- de graisser le mécanisme de fermeture/ouverture avec de la graisse universelle (celle qu’on met dans les points de graissage)
Merci d’avance pour vos lumières dominicales !
Serrure
- année : 1955
DD MIDGET
Re: Serrure
Le WD40 est super efficace pour ce type de pb aussi bien pour la serrure que pour le mécanisme, personnellement j'éviterai la graisse.
Re: Serrure
oui WD40insérer la clé
Retirer la contre-porte et vérifier la tringlerieà ouvrir la porte depuis l’intérieur
Jean314
- Région : France - Lorraine
- année : 1967
Re: Serrure
Je vais mettre du WD40 demain, et vous redirai!
Que faut-il vérifier dans la tringlerie?
Merci!
Merci!
Re: Serrure
Juste pour donner un avis:
Le WD40 est excellent pour dégripper mais ne tient pas dans le temps, la graisse est ce qui convient le mieux pour toutes les tringleries / articulations / crémaillères de vitres . Il faut de fait déposer les garnitures de portes.
En revanche un petit coup de WD40 de temps en temps dans les serrures permet d'avoir une bonne souplesse des peignes pour introduire et tourner la clé dans la serrure
Bdf!
Re: Serrure
Traditionnellement on met du graphite dans les barillets de serrure parce que ça ne retient ni ne s'agglomère avec la poussière comme le fait l'huile et la graisse.
- oldgrey
- année : 1968
- Serie speciale : MGC
Re: Serrure
J'ai eu ce problème après avoir remplacé les poignées intérieures des portes. Je les avais mal positionnées (trop vers l'avant ou l'arrière) et cela bloquait la tringlerie. Impossible d'ouvrir les portes de l'intérieur !
Jean314
- année : 1967
Re: Serrure
C'est peut-être une piste Oldgrey, merci
Je n'ai pas encore trouvé le temps de m'attaquer au problème, mais je vais faire ça assez vite, et je vous tiendrai bien sûr au courant!
