drole de panne !!
ape
drole de panne !!
Message par ape »
Salut a tous
j'ai récemment vendu a un copain ma "B" de 1977,il parfois victime d'une panne bizarre,le moteur s’arrête,et 5 minutes après il repart
Précision,j'avais restauré intégralement la partie allumage,carburation a savoir
- carbu Weber 32/36 DGV neuf
-allumeur neuf
-pompe a essence neuve
-filtre a essence neuf
-canalisation neuve
j'ai pensé a quelque chose,est-ce qu'un défaut de mise a l'air libre du reservoir ne serait pas à l'origine de cette panne,je n'ai d'ailleurs jamais vu de de durite de mise a l'air libre sur les réservoirs de B
votre avis !
Re: drole de panne !!
sur les modèles européens la mise à l’air libre du réservoir se fait à travers le bouchon de remplissage.
Pas bien facile d'avoir un avis là dessus, ça peut avoir plusieurs causes différentes.
Je doute que ce soit du vapor lock actuellement !
Il suffit lorsque la panne se produit d'ouvrir le bouchon du réservoir; si un bruit d'aspiration soudain se fait entendre c'est le bouchon qui ne convient pas ou le petit trou de mise à l'air libre du bouchon d'essence qui est obstrué...
Sinon...je ne sais pas à moins d'une bobine qui chauffe, d'un condensateur qui est en fin de vie et qui joue les trompe la mort!
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Je pencherais pour un réservoir qui cherche à garder pour lui son précieux (et onéreux) contenu :fume: Eh !!! Pas fumer près de ce truc là :cpv:
La mise à l'air libre, pourquoi pas, le filtre à regarder aussi...
jlouis41
Message par jlouis41 »
bonsoir, j'ai cette panne sur une de mes motos équipée d'un allumage électronique, que je soupçonne … le moteur se coupe sans aucun signe précurseur et sans avoir le temps de vérifier quoi que ce soit, il redémarre :L
Bonjour à tous
J'ai eu ce même type de panne, coupures du moteur aléatoires, puis ça repartait. Contacts électriques de la pompe à essence défectueux (non constants), les cuves des carburateurs ne se remplissaient donc pas correctement. J'en déduis également que des soucis de pointeaux occasionneraient aussi ses symptômes.
250GT SWB
Message par 250GT SWB »
Ben j'ai eu ça aussi.
Le moteur commence à ratatouiller après qq Km et s'arrête, .... et impossible de repartir!
On se fait remorquer pour rentrer à la maison et on va prendre un petit apéro pour calmer sa colère.
Puis, en désespoir de cause on essaye de démarrer et là, miracle, ça marche impeccable! On est content et on se dit comme JL Trintignant que c'était sans doute des "pétoules" dans les carbus. Super!
Quelques jours plus tard, on reprend l'auto, fait environ 5 Km et .... rebelote !! Ah la s... !!
... Et elle redémarre tout pareil après avoir refroidit !!
J'arrête là mon roman et vous donne le secret de l'énigme !!
La bobine se mettait en court circuit à chaud !!
Avec une nouvelle bobine, plus de problème !!
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
250GT SWB a écrit :Ben j'ai eu ça aussi.
Sorry de ramener ma science, c'est l'âge, que voulez-vous: Ce n'est pas Jean louis Trintignant, mais son oncle, Maurice, qui avait été surnommé "Petoulet". Je crois que c'était des crottes de biques qui s'étaient niché dans les carbu'.
Saleté de bobine de refabrication de crotte !!! :angry: :mad: :rale:
En vingt ans, j'a=en étais à au moins sept ou huit, jusqu'au jour où j'ai fini par monter une bobine Petronix, dans laquelle la résine remplace l'huile, et depuis plus de problème.
P.S. Ce n'étaient pas des crottes de biques, mais des crottes de rat !
des crottes de rat
des pétoules en quelque sorte et elles se trouvais dans le réservoir d’essence de sa bugatti.
ETIENNE7
saby a écrit :des crottes de rat
"Mais oui, mais bon sang, c'est bien sûr !"
Jean314
Région : France - Lorraine
année : 1967
Message par Jean314 »
Je profite du post pour poser une question: j'aimerais m'acheter une bobine en rab', au cas où cela m'arrive également (ça a l'air malheureusement fréquent), histoire de ne pas tomber en rade en plein milieu de nulle part...
J'ai une MGB de 1967, mais un allumage électronique (et une alimentation 12v)
Toutes les bobines sont les mêmes, où il faut faire attention à allumage électronique vs allumage traditionnel?
Et c'est quoi une bobine Petronix? Un lien?
merci :-)
Non...
- Le voltage HT peut passer du simple au double, mais c'est mieux pour l'étincelle à condition d'augmenter un peu d'écartement des bougies (de 0,6 à 0,9 selon tension)
- La résistance au primaire est de l'ordre de 1,5 ou 3 ohms... et là faut faire attention au système d'allumage : classique/électronique et avec ou sans circuit résistif ...
Suivre les consignes du fournisseur.
250GT SWB
Mais bien sûr !!
Mais qu'est ce qui m'a pris !!
Comme vous dites, ça doit être l'âge !
Jean314
année : 1967
Merci JMAU !
Je n'ai pas la MG sous les yeux, mais j'irai voir ce week-end s'il y a des inscriptions sur la bobine actuelle. De mémoire je dirais toutefois que c'est exactement la même que celle sur la dernière photo de
https://www.canevet.org/spip.php?article151
Amicalement
Jean
C'est rare... même sur les fiches "description" du net...
Il vaut mieux mesurer et inscrire la résistance du primaire sur la bobine au marqueur indélébile... (on gagne du temps quand on en a plusieurs...)
Jean314
année : 1967
Ok, je regarde ça ce week-end!
Pour faire la mesure, on fait comment concrètement?
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Simplement à l’ohmmètre, il me semble que c'est 3/3,5ohms pour la bobine standard.
Ce qui est sûr: si la bobine est bien chaude, c'est qu'il y a un os.
a+
pour ceux qui lisent les autres sujets de ce forum il y a actuellement un sujet qui s’appelle «Contrôle de la bobine». :-)
viewtopic.php?f=9&t=34209
