Tête en l'air...
Généralités MGF/TF
matpatou
Tête en l'air...
Message par matpatou »
j'ai profité des promo d'octobre pour commander sur RimmerBros de quoi m'occuper un peu plus cet hiver :
-un boitier papillon alu d52
-3L de MTF94 pour vidanger la boite (ce qui n'a jamais été fait à priori)
-le Kit radiateur d'huile
Mais je n'ai pas pensé à vérifier si j'avais besoin de consommables en plus... ?:
-joint pour les bouchons de boites... utile/obligatoire à remplacer?
-joint sur le papillon (apparemment j'en vois un sur le neuf)
-le kit radiateur: raccordement conique serré, pas de joints? peut t'on monter le radiateur à la verticale, ou a t'il forcément la tête à bas?.
bref je suis preneur des astuces et conseils qui pourrait me faire gagner du temps.
MGecho
Re: Tête en l'air...
Message par MGecho »
Je n'ai pas souvenir d'avoir changer un joint au changement d'huile de boîte sur ma TF.
Il y a un joint sur le papillon mais s'il est livré ça roule.
Le kit radiateur d'huile Rimmer ne peut pas être monté de 36 façons à cause de la longueur pile poil des durites donc c'est durites par le bas.
Je viens d'éditer un petit tuto vidéo pour le montage du radiateur d'huile mais tu peux le compléter avec les posts et photos du forum. :jap:
Adishatz
matpatou
Merci beaucoup :) .
Je potasse tout ça et yapluka.
Adishatz
Edit: tuto simple clair et efficace, bien vu pour la douille étoile plutôt qu'hexagonale (ça m'évitera de courir chez beau papa en plein milieu du chantier.) Et ta F est très jolie, même sans sa "jupe" avant ;o)
MGecho
Merci pour elle, je cours le lui dire... :party:
