Bonjour A tous
je viens d'acheter un alternateur "façon dynamo"C40 positif à la masse de chez l'atelier des anglaises. C'est donc un alternateur avec un régulateur incorporé. (cf lien ci-joint https://www.atelier-des-anglaises.fr/e/ ... ynamo.html) Ma voiture comme vous l'avez compris est positive à la masse. Pouvez vous me dire si je vois faire une modification sur le régulateur de charge ?
Merci à tous
changement d'alternateur
jamesbond
jamesbond
Re: changement d'alternateur
petite précision concernant mon annonce précedante, il s'agit d'un alternateur pour une MGB de 1967 d'origine européenne.jamesbond a écrit :Bonjour A tous
je viens d'acheter un alternateur "façon dynamo"C40 positif à la masse de chez l'atelier des anglaises. C'est donc un alternateur avec un régulateur incorporé. (cf lien ci-joint <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.atelier-des-anglaises.fr/e/ ... ises.fr/e/ ... ynamo.html</a><!-- m -->) Ma voiture comme vous l'avez compris est positive à la masse. Pouvez vous me dire si je vois faire une modification sur le régulateur de charge ?
Merci à tous
ils ne fournissent pas une notice de montage avec leur matériel ?
jamesbond
Oui mais pas très explicite pour un néophyte comme moi. Sinon je ne poserais pas la question !
tu la posterai ici ? on pourrai essayer de la déchiffrer ensemble
sinon voici le lien de mon site, lorsque j'ai remplacé la dynamo par un alternateur, avec les modifs faites sur le régulateur. Mais ma MGA est en négatif à la masse, j'aimerais bien voir ta notice.
http://mgadejide.free.fr/alternateur.html
